Замена центрифуги на фильтр.
  1. AlexM
    ЗиЛ 131
    Приложи снизу прокладку от центрифуги по крепежным болтам и увидишь вход-выход совпадают или нет.У фильтра вход снаружи,выход по центру.
  2. Игорь14регион
    Игорь14регион Ученик
    Республика Саха Якутия Якутск
    Зил 433112
    Это все совпадает. Диаметра отверстия(на фото справа)достаточно для слива масла в поддон. Или порвет фильтр?
  3. AlexM
    ЗиЛ 131
    Масло в поддон не должно сливаться! Круглое отверстие с масляного насоса должно совпадать с отверстием с внешней стороны шторы фильтра.Овальное отверстие входа в центральный масляный канал должно совпадать с центральным отверстием фильтра. Большое,фигуристое отверстие картера двигателя глушится пластиной. Поэтому мне пришлось отверстия наискось распилить.Не совпадают они оптимально,иначе фильтр совсем близко к моторному щиту встает.
  4. Игорь14регион
    Зил 433112
    Судя по твоим фото у меня даже чуть ближе к карбюратору. Главный вопрос размер отверстия после фильтра. На фото слева вход справа выход. Не малолитражки выходное отверствие
  5. Игорь14регион
    Зил 433112
  6. Игорь14регион
    Зил 433112
    Ладно это понятно. Хватает фильтра от замены до замены масла или есть какие-то особенности типа замены на половина пробега?
  7. Игорь14регион
    Зил 433112
    Как то пишется у меня с некоторым акцентом
  8. Игорь14регион
    Зил 433112
    Ну все установил. Давление реально радует. Даже внатяг без газа трогаешся лампочка не то чтоб горела даже не моргает. Спасибо ребятам за идею.
  9. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Я сегодня фильтр от своего дизеля разрезал, пробега 10000, внутри стакана не сгустков ни пыли металлической. Все чисто, ничего интересного, не стал даже фотографировать. Если че то и есть в самом бумажном элементе, то невооруженным взглядом не видно. Только черный от масла старого. Ну эт нормально. Масло zic sd5000.
  10. Александр 662
    ЗИЛ
    IMG_20150524_142753.jpg вот теперь срезал и развернул бумажный элемент. Видно, что присутствуют всякие гадости, включаю следы износа в виде металлической пыли (блестящие точки на фото)
  11. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Кокой диаметр отверстий делал вход, выход, выкинь фотки твоего комплекта как стоит под капотом, какоедавление на холостых при горячем моторе? И еще вопросик плиту пластину где нашел?...
  12. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Я так понимаю переходник крепится к приставке 2мя болтами а 3й расверливается под 10 мм насквозь.
  13. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Ауу есть тут кто, у всех давление выше единицы на горячую с маслофилтром???
