Разморозил блок ЗиЛ.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Василий1981, 25 дек 2011.
  1. Василий1981
    Василий1981 Механик
    Хочу купить Зил 131 .Разморожен двигатель ,а так авто в хорошем состоянии . Какой ремонт двигателя предстоит ,чтобы хотя бы перегнать машину к дому 500км. Потом всё равно дизель ставить буду.
  2. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Разморозить по разному можно,если блок ток снаружи-то это самое безобидное.Встречал размораживался паук,лопались перегородки между гильзами,головкам тоже доставалось.Блок можно заклеить снаружи,я клеил бинт+силиконовый герметик,какое-то время терпит,зачистив и обезжирив предварительно(это если не снимать двигатель).
  3. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Буксир и только буксир!частенько мотаюсь,дорога дело хлопотное,буксиром дешевле будет!но-если тащить на жёсткой сцепке-нужна страховка!и раздатку на нейтралку.
  4. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Василий1981. Если Зила без колёс, погрузить в камаз ,вообще никаких хлопот. Удачи)))
  5. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    если трещина снаружи блока есть старый способ - добавить кефир в систему охлаждения . трещину закупоривает намертво (из опыта водителей дальнебойщиков советских времен )
  6. Andrewww
    Andrewww Ученик
    ЗИЛ-130
    Уважаемый северянин!
    Не могли бы Вы поделиться рецептом - сколько нужно кефира, на сколько заливать, на сколько оставлять - ездить с ним, или залить - прогреть - слить?
    Спассибо
  7. Василий1981
    Василий1981 Механик
    Горчичный порошок добавить в воду .Помогает если трещина маленькая или где то есть подтеки.
  8. Andrewww
    Andrewww Ученик
    ЗИЛ-130
    А Вы свой двигатель реанимировали?
  9. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Присоединяюсь к Andrewww.
    Северянин, выручай ! Что там с кефиром ?
    У меня трещина в блоке, замазал холодной сваркой Quick Steel, всё равно сочится потихоньку.
  10. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Мне помог такой вариант с размороженым блоком:
    Заварили сваркой, только есть небольшой ньюанс, нужны будут медные електроды, стоит один электрод 150р, ну а процесс заварки вы и сами я так думаю понимаете, предварительно зачистить , обезжирить и т.д
    Трещина была 5 см 2,5 электрода ушло.
    Варить нужно оч тщательно и неспеша чтобы шов был непрерывный, тогда гарантия будет что не потечет.
    Уже 2 год езжу с такой заваркой, ничего не течет.
  11. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Всем привет. Занимаюсь грузоперевозками. имею зил131 и маз 5336. Был карбюратор бортовой ,ща дизель Д245 самосвал. Пробег на момент покупки 6500 км. Двигло было разморожено. Хотя смотрели по полной. Смотрели под стартером,а оказалось с другой стороны.Замазано холодной сваркой имазутом. Пока не выкинул мотор не заметил. Зачистил все болгаркой и офигел.. Рваная трещина в 30 см. Заварил полуавтоматом и продал на буровую.за 2 года нигде не потекло. Рве блок на 30- 40 см. Какой нафиг кефир. Чтобы соту на радиаторе залепить кефиром или горчицей надо выкинуть термостат. прогреть двигло под 80 и гонять на максимальных оборотах минут 20. А блок ВЫ хер залепите. Насчет дальнобоя Советских Времен - 740 мотор Камаза - выдавливало грибки. Лису тебе на воротник а не кефир в радиатор. Мазовские моторы в самом ху8*ом случае рвало внутри, там помогала только МАРТЕНовсая печь. НЕ РАЗВОДИ ДЕТЕЙ НА БАБКИ
  12. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет 38talyan. Не стоит так агрессивно,мы же здесь общаемся с дружеской целью. Если настоение не важное, не стоит выплёскивать сюда. Удачи))
  13. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Агресивно :o Может у вас своя игра. :?: Сырым тестом по наруже не пробовали мазать. :x КЕФИРОМ :lol: . ДА там трещина 2 мм шириной. Проще снять радиатор. вход на выход перемудрить. заливаем кефир.....завели мотор бля сцуко кефир выливается нет настроения Я зашел сюда т.к. у меня есть зил131 и я хотел чтото почерпнуть и что то передать а вы не лепите агрессию
