Запчасти для ЗИЛ-131
Тема в разделе "Продам запчасти для ЗиЛа", создана пользователем ansor, 3 сен 2018.
  1. ansor
    ansor Механик
    Электросталь
    Распределитель зажигания, что на фото бесконтактный. Маркировка 4902.3706 ГОСТ 3940-84 Сделано в СССР.
    Заверните.
    Способ оплаты и доставки - в ЛС.
  3. ansor
    ansor Механик
    Электросталь
    Реле регулятор РР-132А. Цена 1 т.р.
      532,6 КБ
  4. ansor
    ansor Механик
    Электросталь
    Поскольку машинка сайта тормознутая и не даёт загружать фото, то выкладываю список з/ч на ЗИЛ. Заинтересованным, фото сброшу на электронку, пишите в личку.
    1. Прокладки ГБЦ = 200р
    2. Пркладки выпускного коллектора = 50р
    3. Набалдашки на рукоятки КПП, РК = 100р
    4. Крышки радиатора = 200р
    5. Тормозные шланги прицепа с муфтой = 300р
    6. Оптика ФГ-105, 140 = 100р
    7. Рулевые карданчики = 2000р
    8. Ободки оптики внутренние и наружные = 100р
    9. Колёсные краны подкачки с шлангами = 300р
    10.Шланги кранов подкачки =100р
    11.Подфарники ПФ-101 = 250р
    12.Задние фонари ФП-101 = 250р
    13.СМУ комплект = 1000р, СМУ передних фар комплект =500р.
    14.Датчик центробежный = 200р
    15.Стёкла от задних фонарей ФП-101 = 50р
    16.Патроны панельных ламп = 30р
    17.Ключи балонные = 300р
    18.Головки подвода воздуха в мостах = 300р
    19.Клапан ПЖБ =200р
    20.Планки регулировочные трамблёра =200р
    21.Кран стояночного тормоза =1000р
    22.Кольца компрессионные 101мм = 1000р
    23.Ремни генераторные разные =200р
    24.Топливные шланги = 100р
    25.Шланг ГУР = 300р
    26.Свечи СР-65 для ПЖБ,ОВ-65/95=300р
    27.Штыри заземления кунгов = 500р
    28.Щёточный узел генератора = 200р
    29.Диафрагмы бензонасоса в сборе = 200р
    30.Аврийный вибратор зажигания =500р
    31.Фильтр помех ФР-82 =300р
    32.Щётки стеклоочистителя = 200р/к-т
    33.Крепление оружия в кабине =200р
    34.Катушка Б-118 = 500р
    35.Задние фонари ФП-130 = 500р/к-т
    36.Выключатель массы дистанционный = 500р
    37.Выключатель массы механический =200р
    38.Датчик бака БМ-117 =200р
    39.Плафон подкапотный и пассажирский = 100р
    40.Багажник кабины =3000р
    41.Пульт ПЖБ = 500р
    42.Крепление к кабине огнетушителя = 300р
    43.Огнетушитель ОУ-2 = 500р
    44.Книги по ЗИЛ-131 = 200-500р
    45.Защита подкачки колёсная =200р
    46.Кабины, крылья, двери, капоты ЗИЛ-131
    47.Реактивные штанги ЗИЛ-131 = 1000р
    48.Мосты передние, средние, задние ЗИЛ-131.
    Он с 12 вольтовым управлением?
  6. ansor
    ansor Механик
    Электросталь
    Есть и 12 и 24 вольтовые.
    А фото? Новодел фуфельный, или старые, добрые, ламповые?
    Дайте хоть артикул, если фото вставлять не умеете.
    Кстати, про фото. Проблема - в размере файла, движок ни при чем. Ужимайте. Либо в настройках устройства, которым снимаете, выставьте качество поменее.
  8. ansor
    ansor Механик
    Электросталь
    Кстати про программу сжатия фото! Я не новичок и пользуюсь многими сайтами и допустимый размер вставляемого фото виден на каждом сайте. А сайт тупит не только по фото, но и по открытию сообщений и тем! Теперь по сути вопроса, вставить сюда фото даже сейчас невозможно, не открывается загрузка файла.........
    Всё, что перечисляю из запчастей сссровского производства = "лампового" как Вы выражаетесь.
    Тут:
    http://zil131.net/forum/threads/prodam-zapchasti-zil-konversija.3173/
    есть пример организации темы купли-продажи, наподобие вашей. Делалось спонтанно, бувально за несколько кликов.
    Часть фото их этого примера вставлены с использованием кнопки Изображение и ссылки на картинку в сети, часть - с загрузкой из медиатеки планшета, с использованием кнопки Загрузить файл. Проверена возможность вставки фото и так и этак. Все работает.
    Думаю, ни при чем ни сайт, ни его движок, проблема скорее, качества связи (передачи данных) в вашем случае.
    Теперь - собственно о фото. Понятно, что при таком ассортименте, показать фото на каждую позицию - затруднительно. Когда вы пишете
    то проблем не возникает. Можно тут же пробить в сети артикул, и наглядно понять, о чем идет речь:
    Но когда вы пишете:
    то у народа возникают уточняющие вопросы:
    Приходится самому выяснять. Такой, новодельный:
    Или же старый, производства СССР:
    P.S. При составлении этого сообщения были проверены и применены оба способа размещения фото.
  10. МАЗай
    Вот меня как раз советский вариант интересует.
    Аналогично
  12. Олег К.
    Олег К. Ученик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Глушитель и кнопку ту же
  13. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Интересует сальниковоя группа подкачки в мост на полуось.
