Застучал 645 на 133
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Radion, 28 дек 2014.
  1. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Здравствуйте! У меня ЗиЛ 133 г 40 2000 года с двигателем зил 645 и 9 ступенчатой коробкой.Как написано в названии темы движек застучал.Вожу на нем 5-7 тонн.Рассматривая установку 236 ямз, плюс моя коробка.Подскажите что думаете,хватит ли этого движка,может есть другие варианты.Подойдет ли коробка к ярославскому мотору?Вообще поделитесь мыслями что делать?
  2. груЗИЛок
    Если и дальше собираетесь возить по столько тонн , то лучше купите двигатель Б/У 645-й или свой отремонтируйте . А переделка на 236-й много времени и труда уйдёт , быстрее будет найти замену двигателю . Если есть хорошие деньги можно и новый 645-й купить и ещё 20 лет ездить . Да и застучал это , не смертельный диагноз для двигателя .
  3. Aleks161
    В Москве движков полно продают 30 тыщ даже есть, только ревизию надо делать.
  4. Владимир 48.ru
    Владею таким же почти автомобилем как у вас, только зил 452010(трёхосник самосвал) Тоже 2000 г.в. Но мотор ямз 236А-4(195л.с.) Фото. Кпп зиловская 9-ти ступка(скоростная). Машина заводская соответственно мотор и кпп всё установлено с завода! По КПП , какая у вас КПП Скоростная? или нет? 9-а передача включаеться вперёд(на панель)? Или на зад (на кузов)?. Если КПП простая то скорости у вас с ЯМЗовским моторм вообще не будет 55-65 км.так как ЯМЗ малооборотистый мотор, к примеру вы на своём едите 2200 об.мин и мотор чуствует себя нормально,то ЯМЗ вы не раскрутите на такие обороты, так как у него максимальные обороты 2100 об.мин.Даже если у вас скоростнаязиловская КПП, то придёться искать плиту(фото) и другой первичный вал,в вашу КПП(первичный под ямз), так как сцепление при стыковке остаёться ЯМЗовское 2-х дисковое! И ваш первичный вал будет короток! Редуктора с каким передачочным числом на вашем авто? Двигатель уже купили или только рассматриваете покупку? Если возить до 10 тонн,то можно и оставить мазовкую 5-ти ступку, так как там(5-ая передача- 0,66) и скорости будет хватать! Решать вам, или свой мотор восстанавливать? или покупать другой и заниматься пределкой. В Видном(Московская область) есть автосервис который занимаеться установкой моторов ЯМЗ и ММЗ на зил. Могу поискать ссылку,где то находил!
  5. Владимир 48.ru
    Ну да, и ещё к этой ревизии прибавить замену ЦПГ, рассточку коленвала, замена всех прокладок и сальников, вкладышей, ремонта ГБЦ, и окончательная цена мотора будет уже 100 тыс.рубл. Да и ещё не известно какой блок цилиндров попадёт, перегретый или нормальный, так что при покупке такого мотора надо будет его вскрывать, и желательно блок с валом до покупки мотора промерить!
    В Видном-по старой каширке на старом посту ГАИ на светофоре направо и сразу направо-на заборе надпись баальшими буковами
    В ЗиЛ'овской ветке КамАЗ'овского форума светился владелец такого же автомобиля с ником Татарин. По его признанию, он - гонщик и убил на своем автомобиле не один 645-й мотор. Он их не ремонтировал, находил и ставил б/у. Так вот, я следил за его сообщениями. Получается, что:
    - на этих автомобилях сцепление двухдисковое (сам видел 645-й или 6454-й на разборе с маховиком с короной под два диска) и если диски по шлицам такие же как на КамАЗ'ах, то они такие же по шлицам, как и на МАЗ'ах, следовательно, первичный вал в таком случае - унифицирован и один и тот же. Не утверждаю, поскольку этот гонщик сам ничего не делал, делали наемники на сервисе, вывод делаю с его слов.
  8. Владимир 48.ru
    Не разу не встречал 2-х дискового сцепления на 645-х моторах, хотя переберил 2- а мотора и разобранных видел тоже не один мотор. Да шлицевая под диск одинаковая что у 645-х, что у камазовских,что у мазовских(старого образца,под двухдисковое сцепление) Диск сцепления на 645 моторе свой, на камазе диаметр диска меньше, а на мазе диаметр диска больше! Хотя на фермере.ру, один владелец утверждал, что ставил мазовский диск, обрезал его по кругу под диаметр 645 диска, и протачивал маховик,так как ступица мазовского диска упираеться в маховик!
    Про диаметры я не распространялся. Естественно, они разные, но с большего меньший всегда сделать можно. Главное, что шлицы первичного вала позволяют использовать любые ступицы любых перечисленных дисков.
    Маховик с короной видел сам. Даже фотографировал. Но сейчас в дороге. А фото где-то на домашнем компе. Вернусь, поищу. Да и в ветку ЗиЛ КамАЗ'овского форума заглянуть можно. Там тема что-то про ЗиЛ'ы 6х4 называется вроде. Поиском легко найдется, там фото есть Татарина.
  10. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Спасибо за информацию.Про коробку могу сказать что последняя передача назад,то-есть на кузов.Машину я вообще только купил и погнал домой.Разгонялся до 75 по спидометру,вроде не сильно.но она с самго начала плохо очень тянула,было ощущение что воздушит топливная.Вначале как 645 мотор увидел брать совсем не хотел.Но в целом авто понравился и купил и блин такой казус вышел пи..ец.Сейчас буду тащить на базу и думать дальше что делать.Вообще буду ездить на межгород и нужна скорость от машины.Редуктора еще не смотрел какие стоят.Вообще хочется поставить 236 с пятиступкой.По моему самый надежный мотор и коробка.И плюс к этому будет скорость.Пока мысли такие...
    Успел предыдущий хозяин сбросить хлам....
    Вообще-то полагается ему по шее настучать за такой подгон:shock:
    Если уж так хочется 236,то полазь на Дальнобое в мазовской ветке.Вроде как стыкуется Ямз и кпп КАМАЗ с делителем,наклоняется КПП на один болт как бы.на КАМАЗ так ставили-мне говорили,ну там кулиса....
    Диски сцепления я точил,от Ямз.Под прежние выпуска не надо было точить.
    Все равно рвало,едва на год хватало.Потом оказалось что соосность не было-отпустились болты на кожухе.Пока КПП не трогал-проблем 8 лет не было у пред хозяев.
    Щас родной диск:good:
