ЗиЛ 131 шины - альтернатива ёлки???
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем ГАШИШ!, 13 май 2015.
  1. Maks
    После снятия колец шина на диске должна быть утоплена до углубления.
      228 КБ
    CodeDaemon нравится это.
  2. Maks
    Затем подцепляем шину за борт и, перебирая монтажки, выводимой борт наверх диска.
      416,7 КБ
  3. Maks
    Как то так...
      253,7 КБ
  4. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Вот этот пункт я два часа "познавал"!!!
    Потом когда все матюки в моей голове закончились, я подсоединил шланг подкачки, завёл дизель и отошёл.
    Вторая сторона снялась правда уже довольно легко, а когда увидел диск без покрышки, понял как нужно было снимать!
  5. Maks
    Переворачиваем колесо и отбиваем распорное кольцо с другой стороны.
      323 КБ
  6. Maks
    Ищем опору и опираем наклонно колесо. Можно использовать бампер, задние бугеля, и т.п. Важно, чтобы стояк колеса был в низу!
      300,1 КБ
  7. Maks
    Выталкиваем диск из покрышки, при этом в определённый момент не забываем вытолкнуть стояк внутрь диска.
      298,7 КБ
  8. Maks
    Флипер, если не родной, то его надо доработать. Отверстие на диске смещено от центра, поэтому на флипере просекаем ещё одно в стороне от центрального.
      327,6 КБ
  9. Maks
    На этом же фото видна доработка шины. Края подрезаны, как будто снята фаска - для облегчения следующих шиномонтажей.
  10. Maks
    Монтируем шину в обратном порядке. Укладываем на диск и проталкиваем стояк в отверстие.
      293,6 КБ
      328,3 КБ
  11. Maks
    Не забываем утопить обод шины ниже буртика диска в углубление.
      362,8 КБ
      356,2 КБ
  12. Maks
    Одеваем кольца. Стопорное кольцо должно плотно войти в свой паз. Распорное кольцо поджимаем монтажкой и проверяем посадку колец до того, как начинаем подкачку.
      425,1 КБ
  13. Maks
    Важно! Соблюдайте ТБ! Ни в коем случае не качайте колесо, если стопорное кольцо не встало на своё место!
      405,4 КБ
    CodeDaemon, *andrey* и Oleg65 нравится это.
