ЗиЛ-133 Г 40
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Radion, 20 янв 2015.
  1. PPV
    Роман, отключить мост и отключить МОД, это немного разные вещи. В данном случае вы разблокировали МОД и у вас трансмиссия стала работать в штатном режиме, т.е. крутящий момент распределяется равномерно между мостами-50х50 [на сухом покрытии]. А отключить мост можно только открутив кардан от хвостовика редуктора:).
    Еду из Сочи...стоит МАЗ на моей обочине,мордом ко мне...махает..остановился...Помоги,мне надо починить ,а я не понимаю..-а я шо,рембаза...-а я обьясню..
    Карочи,крендель на Супере тянул на Сухуми яйцо,на подьеме стал,ему обьяснили что надо если что вот эту хрень поставить...ну мы ее благополучно сломали-блокировка типо МОД...он сообразил,что ек надо воссоздать и пытался проверить типо вилк к некоей крышке...в соседнем селенье..три разы...Сварной ушёл домой,домой к нему через речку вброд я ехать категорически отказалси..Он на одном редукторе катался пока блокировка не вылетела..жесть..
  3. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Сегодня колупался с суппортом тормозным.Спилил все заклепки с внутренней стороны.После очень долго мудохал машкой по нему.Шевелится собака,заклепки чуть стронулись,если смотреть там где спилил.Но это всё.Придется заклепки высверливать,но это в следующий раз.Плохо то что никак не могу найти книжку по 133-ему.Нужно будет покупать этот сломанный суппорт,но до сих пор не знаю все-ли они одинаковы.В интернете на схемах вроде разные каталожные номера попадаются.Как бы информаию достоверную получить?
  4. груЗИЛок
    Они одинаковые каталожные номера почти не отличаются Суппорт 130-3502014 или возможна замена на 130Г-3502014-02
  5. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Спасибо,буду брать тогда.
  6. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Предлагают задние тормозные барабаны по тыще рублей.Но я их не видел ,как они выглядят.Размер говорят 416 диаметр и 150 нирина рабочей поверхности.Говорят почти новые.Моя машина далеко,но диаметр у меня вроде 420,а вот ширину не помню колодки.Не подскажете задние тормозные барабаны все взаимозаменяемые или нет?И подойдут ли мне эти барабаны?
  7. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Еще узнал что диски колесные там крепятся на футорках и тормозные камеры стоят ближе к заднему редуктору.Кажется что не подойдет мне.Хотя с другой стороны по каталогу от 130 и от 4331 один и тот же каталожный номер.
  8. груЗИЛок
    Там это где ? На твоей машине футорки или там кто предлагает ? Каталожный номер дисков одинаковый только в конце разница и футорочные 130-е диски не оденешь на свои ступицы , только 4331 подойдут .
  9. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Да вроде говорят что барабаны нужны только от 133-его.Ну вроде нашел где взять.За пару тысяч отдают.
  10. груЗИЛок
    А с родными барабанами что произошло ?
  11. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Снимал только заднее правое колесо.Им похоже занимались,все новое в том числе и барабан.А вот слева беда и барабан в одном месте отколот и колодки со всей трехомудией вылетели сломав суппорт.
  12. груЗИЛок
    Тогда понятно , ну и барабаны вместе с колодками тогда у них забирай . Размер колодок по ширине твои должны быть 140мм .
  13. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Разобрал сверху купленный мною двигатель,который по словам продавца в хорошем состоянии и рабочий.На данном этапе разборки видно что сломан клапан и его часть застряла в поршне.Хранился он непонятно где и как,в четырех цилиндрах ржавчина и вода.Не знаю испорчены ли гильзы этих цилиндров.Вообще поршневая находится в очень хорошем состоянии,за исключением плачевного вида ржавых,износа пальцем не ощущается вообще и на всей поверхности гильзы хорошо видны риски хона.
