ЗИЛ 4502 Коротыш Палыч!
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем костотряс, 4 окт 2013.
  1. груЗИЛок
    Ниппель стоит родной или поставил импортный от безкамерки металлический ?
    Интересно, негабарита тут нет? По ширине 2,55м превышает?
  3. костотряс
    костотряс Знаток
    554,4516,554,4502.
    Фото не мое)-у меня стоит советский заводской металический. Ширину специально не мерил. На глаз все в норме, за край кузова немного только выставляются.
  4. груЗИЛок
    Олег как думаешь если себе такие диски с колёсами на будующий самосвал 4331 возьму , сколько внутреннее отверстие расширять надо будет до посадочного места ?
    Саша, посадочное место на 4331 бесфуторочных ступицах - под диски нового образца и евродиски бескамерки - 221 мм.
    Сергей П запорожский, где видео выкладывал переделки своего 4301 на ЗиЛ'овскую раму и двигатель с КПП OM-364 говорил и показывал, что диски растачивал под этот размер.
    А он там упомянал чем расширял , растачивал или плазменную резку делал ?
  8. груЗИЛок
    У меня есть один странный диск с отверстиями безфуторочными , но центральное отверстие какое то маленькое , на внутреннюю сторону не входит , а только на внешнюю с трудом встаёт . Пытался чистить его щёткой и место посадочное на мосту ну нечего не выходит . Олег а тебе не встречались такие диски может это какая то переходная модель на 130 мост простой со шпильками от 4331 ?
    Не встречал. :?Могу только предположить. Есть какие-то двухосные военные прицепы, вроде как на ЗиЛ'овском ходу, без поворотного круга, а с передним мостом с рулевыми тягами по типу передних автомобильных, с односкатной ошиновкой. Может, от него?
  10. груЗИЛок
    Что-то вроде этого. Только видел с резиной поменьше. Наверное, ГАЗон'овской. А диски, точно не вспомню, но вроде как не с 4-мя отверстиями, а с 8-ю.
  12. груЗИЛок
    Так это с 8-ю ещё от ЗИЛ-164 там отверстия под футорки , видел такие прицепы они ГКБ-816 короткие и с одним бортом с боку . А резина поменьше это не газоновская , а деревяшка ЗИЛовская узкая и низкая чёрт забыл модель этой резины у самого на первом прицепе такая стояла. Вспомнил И-252Б.
  13. костотряс
    костотряс Знаток
    554,4516,554,4502.
    На днях разворотило сцепление. Корзина была лапковая, диск усиленный. Середина диска стала ромашкой-все пружины вылетели. Поставил диск с прорезиненными толи пружинами толи просто резина. Вообщем самый дорогой и по отзывам более ходимый. Менял сцепу первый раз, немного тупил местами и мучался, но дистанционная консультация с опытным Зилистом очень помогла. Собрал намного быстрее. Будем эксплуатировать-посмотрим сколько протянет.
    Сломался груженый песком, когда притащили домой перегрузился лопатой в бензиновый ЗИл(боялся что примерзнет) и увез клиенту. Бензинка конечно элластичней и плавней хватает(при троганьи и спячивании). Не удивительно что на дизеле сцепа быстрей летит. Буду пробовать аккуратней пользоваться.
    Диск полетел такой
    поставил такой
