ЗИЛ-45065 (шипит пневмопривод)
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем александр 45065, 19 апр 2015.
  1. александр 45065
    александр 45065 Салага
    69 тверь
    зил45065
    подскажите: стоит пневмоцелиндр при включение шипит и не включает насос. вчем может быть проблема.может кто знает католожный номер. или где купить
  2. Станислав
    Там какой у тебя КОМ стоит по типу Камазовского или свой Зиловский а так можно найти по образцу старой манжеты.
  3. груЗИЛок
    Свой родной ЗИЛ КОМ .
  4. Станислав
    А фотка есть его у кого или картинка из инета?
  5. груЗИЛок
    14.jpg 13.jpg 10.jpg Механический и пневмопривод КОМ ЗИЛ .
  6. александр 45065
    69 тверь
    зил45065
  7. Владимир 48.ru
    Посмотри внимательней, ещё может шипеть сама электрокатушка включения КОМа! Так как она не подалёку расположена от пневмоклапана (на раме, с правой стороны) Если всё же шипит сам пневмоклапан, то советую просто его перебрать! Конечно придёться помучиться и желательно снять весь КОМ, что бы было удобней снять пневмоклапан! Сначала сливаешь масло с КПП и с гидравлики, откручиваешь сам КОМ! Потом откручиваешь спереди заглушку и под этой заглушкой кажеться стоит стопорное кольцо (Точно уже сейчас и не вспомню) После того как расстопоришь кольцо, открутишь сам пневмоклапан от КОМ, он выкручиваеться и вынимаеться! В корпусе КОМа стоит два резиновых колечка, их тоже сразу надо заменить, бывает что из под них масло течёт в сам пневмоклапан и вытекает наружу. В самом пневмоклапане стоит манжета размером 36х24 производства ММЗ! Я именно такой манжеты не нащёл, хотя на камазовском КОМе стоит манжета таким же размером, но у неё внутренний буртик немного повыше! После микрооперации обрезания камазовской манжеты по внутренней стороне, всё подошло отлично и работает уже около года! Если покупать пневмоклапан в сборе, то цена его до подорожания была 4.тыс.рубл. Но что бы его поменять придёться тоже разбирать сам КОМ, что бы из под передней пробки расстопорить кольцо, а на автомобиле сделать это нереально! Так что мой совет такой, лучше перебрать свой пневмоклапан!
    Grunbau нравится это.
  8. александр 45065
    69 тверь
    зил45065
    спасибо за совет
  9. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    а не снимая пневмоцилиндр можно манжеты поменять если наружное кольцо снять.у меня таже проблема водух травит этот пневмо цилиндр.и если есть схема этого цилиндра скинте пожалуста в сети я не нашел ее
  10. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
