ЗИЛ-554
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем kis5380, 9 сен 2013.
  1. kis5380
    Встречайте новичка. Куплен недавно. Был выбор между газоном или зилом.
      222,3 КБ
  2. Hunter-77
    Выбор сделан правильный ;)
  3. kis5380
    Я тоже об этом не жалею плюс к зилу кузов запчастей и новый радиатор с прошлого хозяина.
  4. Станислав
    Какой год выпуска машины?
    А так поздравляю и вливайся в коллектив.
  5. kis5380
    1982 год бензинка, сваливает пока только назад. Спасибо буду стараться.
    Ну так у тебя всё впереди , кузов то от ПТС кировского так что и вбок сделаешь . Я вот присматривался к такому ЗИЛу с таким же кузовом у того только по бокам разгрузка была , а мне и на зад ещё надо . Вот и подскажешь как и чего у тебя там сделано .
  7. kis5380
    Сфоткаю всё потом. Там всё уже готово только борта переделать(заварены) нужно И кузов приопустить. Подьёмник мазовский. Подрамник мощный. Рама от бортового.
    С виду вроде неплохой зил! ;)Добро пожаловать к нам!
  9. Bolt12rus
    Поздравляю! Пиши-спрашивай-помогай другим)))
  10. kis5380
    Спасибо!
  11. kis5380
    Спасибо! Буду помогать чем смогу.
  12. kis5380
    Давно не заходил. С того времени многое изменилось:
    1.Залили тосол с заменой всех патрубков и шлангов;
    2.Установили подогреватель 220V и оставили сливной кран с блока;
    3.Поставили расширительный бачок;
    4.Установили два дополнительных электровентилятора перед радиатором.
    5.Нашли зарядку: поставили гену от волги и релюшку от неё же;
    6.Установили омыватель;
    7.Избавились от хёндаевского руля;
    8.Сделали перегородку в кузове;
    9.Сделали лестницу в кузов съёмную.
    10.Поставил новую родную печку.
    11.Выдрали всё из кабины покрасили внутри и частично оклеили.
    Ещё многое нужно сделать процесс пока приостановлен.
  13. Bolt12rus
    Доработок много, причем нужных. Есть вопросы.
    Расширительный бачек как поставили, от чего. У меня есть мысль спилить дренажную трубку радиатора около пробки чтоб было удобно надеть на неё подходящий шланчик. Сам бачек ещё не решил от чего взять. Но он должен быть не большим чтоб повесить его прямо на рамку радиатора (у меня 4331) там вход в него надо чтоб был со дна, пробка с ваз-08 например. Пробка на самом радиаторе надо чтоб была герметична. Тогда при нагреве тосол выплюнет в бачек, а при остывании в радиаторе будет разрежение и тосол засосет обратно. Критикуйте)))
    По подогревателю. Какой поставили. Где вход и выход?
    Недавно разговорился по этому поводу. Мне рассказали что видели в одной деревне как мужик сделал подогре от паяльной лампы. Сварил теплообменник (труба в трубе) и повесил его под бампером вдоль оси автомобиля так что выход трубы направлен на картер мотора. Разжигает лампу и просто вставляет-вешает её в трубу, пламя греет тосол а в конце на выходе поддон. Но самое интересное он говорит что подключил вход и выход просто к сливным кранам блока с обоих сторон, и типа всё само перемешивается. Идея очень заманчива, но работоспособна ли? Кто как считает? Разговаривал я не с хозяином а просто с его знакомым. Тот типа видел и "вроде сделано так". Короче на 100% доверять не стоит.
