ЗиЛ 4331 ДВС-645 после ремонта нет оборотов
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем антон.59, 27 июл 2014.
  1. антон.59
    антон.59 Салага
    пермь
    антон
    ребята под скажите сделал капеталку машина перестала набирать абароты,на халастых работает как часики,начинаешь слегка прагозовывать теряет абароты и глохнет.под скажите что может быть?
  2. andrei
    Если на холостых нормально работает и заводится нормально, то думаю что дело в топливной системе. Если-бы тряпка была какая во впускном коллекторе, то он дымил бы сильно, если-бы воздух в топливо подсасывало, то он на холостых не работал-бы и заводился отвратительно ...... а тут похоже на нехватку топлива (возможно трубопровод где забит (или трубка пережата-перегнута .... или фильтра?)...ну а так-то возможно что и в ТНВД дело. Если трубопроводы все нормальные, то надо ТНВД специалистам показать.
  3. антон.59
    антон.59 Салага
    пермь
    антон
    фильтра все новые,а вот на счет трубок надо просмотреть,больше всего хочется чтоб не тнвд
  4. Lesovoz.
    Посмотри на фермер.ру. там был ТОПЛИВЩИК,и тема по топливным системам
  5. антон.59
    антон.59 Салага
    пермь
    антон
    благодарствую сейчас посмотрим
    Какой ТНВД стоит у тебя Моторпал Чешский или ЯЗДА отечественный ? На Моторпале если то попробуй подкрути вот здесь немного . 19022013151.jpg
  7. антон.59
    антон.59 Салага
    пермь
    антон
    да чешский,сегодня попробую патом раскажу получилось или нет
  8. антон.59
    антон.59 Салага
    пермь
    антон
    Какой ТНВД стоит у тебя Моторпал Чешский или ЯЗДА отечественный ? На Моторпале если то попробуй подкрути вот здесь немного.нет так же,снял тнвд повезу завтра покажу кулибину посмотрим что скажет,позже отпишусь
  9. антон.59
    антон.59 Салага
    пермь
    антон
    сегодня забрал тнвд из сервиса,фарсунки лили!!!ребята под скажите,стояли распылители родные зиловские с двумя отверстиями я их заменил на камазовские с четермя,на что это может повлиять?
    Да на что угодно. На расход, тягу, дымность, заводку. В тяжелых случаях может вообще двигатель из строя выйти. Так делать нельзя.
    Дизельная аппаратура - это очень прецизионные детали и настройки.
  11. антон.59
    антон.59 Салага
    пермь
    антон
    я хотел родной распылитель поставить но увидев цену 800р за штуку решил пока временно поставить камазовские
  12. груЗИЛок
    Фото форсунок скинь , как это тебе КАМАЗовские распылители воткнули , чьё производство АЗПИ , Украинские или Чешские . Первый раз про такое слышу , знаю что на Чешские подходят распылители от BOCSH , а вот из отечественных на ЗИЛ трудно подобрать . На нём 6 видов форсунок было и все разные . У КАМАЗ 18+0,5 МПа , а на ЗИЛе 185+0,5 МПа давление и с отверстиями многовато будет ЗИЛу , может и поршня поплавить .
    Грузилок,ты там с давлением напутал...одинаково почти
    Распылы Алтай нормальны,цен дёшево...РоссДизель смотрите,филиалы везде
