Мой ЗиЛ-ок!
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Леха456, 21 ноя 2012.
  1. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Я тут глушак свой засветил,а заканчивается он вот так :) ....сварен из двух огнетушителей.
      215,3 КБ
  2. Станислав
    Я видел на Мазе был глушак сварен из старого ацетиленового баллона и стоял за кабиной с выводом наверх,ну а так варят глушаки из ресиверов.
  3. Димон
    Димон Механик
    У меня стоит штатный,а это получается как резонатор.
    хочу как нибудь два газоновских поставить,звук слышал на спорт-зиле(которые в ралли гоняют,понравилось,басит как про-спортовые банки)))!!! только вот когда....
  5. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Так то да из кислородного или ацетиленового баллона,если правильно сварить,то глушитель будет практически "вечный",но уж больно тяжелый получится,поэтому лучший вариант - его ставят вертикально за кабиной НА РАМУ,а на зиле такую бандуру ПОД РАМУ вешать :roll: :?:
  6. Димон
    Димон Механик
    А я все мечтаю сделать всю выхлопную систему из нержавейки,да наверно так и останется мечтой. :)
  7. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Подобное практиковалось в СССРовском прошлом,когда был почти "халявный" доступ к материалам и оборудованию,а в настоящее время выхлоп из нержавейки по стоимости получится "золотым" :cry:
  8. Димон
    Димон Механик
    выхлоп из нержавейки по стоимости получится "золотым" :cry:[/quote]
    Это уж точно....но может быть вдруг случится халява....тогда уж... :)
  9. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Сам материал это ещё полдела,правильно изготовить и сварить нержавейку тоже непросто,да и нужно ли оно :?: Бачок глушителя можно купить в любом Газовском магазине(от газели индентичный зиловскому),стоит недорого,рублей 500-700 от самых дешевых производителей,но даже его на 1-2 года хватает,ну а зиловские приемные штаны выхаживают довольно долго.
  10. Станислав
    Я только не могу понять,зачем тебе два РДВ.Старый солдатик стоит на компрессоре и новый РДВ(камаз) на раме.
    Они только друг другу мешают,или один только работает,два не будут вместе работать.
      210,1 КБ
      211,7 КБ
  11. Станислав
    Солдатик отключает компрессор например при 7,5 а РДВ при 8,сначала сработает солдатик а РДВ так и будет без дела,давление до 8 не поднимется.
    Или наоборот,сначала сработает РДВ а до солдатика очередь не дойдет.
  12. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    РДВ будет играть роль предохранительного клапана (пердуна),если солдатик заклинит.
  13. Димон
    Димон Механик
    РДВ будет играть роль предохранительного клапана (пердуна),если солдатик заклинит.[/quote]
    Совершенно верно, только у меня наоборот,солдатик работает как предохранитель,а РДВ работает постоянно из за переделанного отсоса картерных газов.
