Домкраты - модели и спецификации
Тема в разделе "Оборудование и материалы", создана пользователем polyglot, 20 окт 2015.
    Вниз
  2. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    по идее да-но на внутренних зеркалах есть вертикальная проточка \ она в верхней части цилиндров-для перепуска жидкости---при полном подъёме ведь насосик качает и мы не чувствуем упора по тому что манжеты дойдя до этой проточки встают а жидкость просто через неё протекает--------вот она и недаёт при отсутствии сопротивления \ веса машины \ выскочить штоку из корпуса домкрата \ кстати гибель большинства китайских домкратов из за плохой обработки этой проточки-----в своей массе она с зазубринами которые и губят манжеты при максимальном вылете штока--------кину фото может что то пригодится----кстати там и просечку видно------в интернете очень много по ремонту китайских домкратов \ но они ведь любители что ни будь стырить \ так что может что и подойдёт из информации
      137,3 КБ
      72,3 КБ
    Sasha25 нравится это.
  3. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    а главный пробовал выкручивать? может такая конструкция ?
    тут видно что откручивается с трудом
      113,1 КБ
    Спасибо, Михаил.
    Про проточки для сброса мысль тоже проскакивала. Останавливало лишь то, что ну совсем какая-то куцая защита от дурака.
    Все остальное выкручено и разобрано. Домкраты ремонтирует человек, который их не одну сотню отремонтировал. Но этот - поставил в тупик. Признаться, меня тоже, хотя я свои ремонтировал не единожды.
    Подождем, что ответит производитель. А если ему общаться надоест, будем вытягивать шток насильно. Только не вниз (не понял тут Алексея, куда же вниз, если внизу - донышко?), а вверх.
    Сорри,не понял момент..по идее,цилиндр завернут в основание.А этот ,ну запрессован быть не могет,
    Дошло :)
    Михаил прав,тянуть -покуда выдернете,потом разберетесь.Если там живое что есть.Шадринские -таакое гавно
    Подобные домкраты по паре рэ будут на Алмаз-Фортуна,ек и ваши есть рынки
    Ремнаборы где берешь?
    Сегодня разворотил шадринца..из-за отсутствия под руками бобки >70 мм попробовал вытянуть шток вверх.Пилять,оттель вода полилась :shock: иржавая
    Выходит,шток надо мазать чем-то?толи канатной толи солидолом :unknown:
    Рассыпал подетально
  8. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    в свой не полезу !!! не хочу увидеть такое.....:shock::shock::shock:
    Я от нех делать...эпизодически.кстати,за неимением ключей разбирал :) молотком и кувалдой-идея возникла рассматривая бывшие в ремонте
    Цилиндр зажимал в больших тисках и тоже куячил мотолком
    Любопытство удовлетворено,требуха сомнительно пригодна к сборке
    Вот чего не понял я ваще :wall::unknown:-откель внутри цилиндра столько г@ВНА?
    Домкрат вытаскивался из ящика при переобувке и при смазочных работах ..А впечатление шо он валялося в кузове самосвала:twisted: блеать ..
    Получил ответ с ШААЗ:
    Вот такие вот невеселые дела...:sorry::unknown::?
  11. МАЗай
    Получается, он тупо не разборный ? :evil:
    Да, получается так.
  13. МАЗай
    А я бы попробовал на токарном подрезать наружний шток, пока не сточится уступ, за который держат сухарики. Потом можно выточить гайку накидную, а на штоке наружную резьбу, чтоб это выглядело как крышка на гидроцилиндре. Единственное наружний шток не будет заходить в корпус на высоту этой крышки.
