ЗиЛ 4331 Помогите разобраться с вентилятором охлаждения. Фото есть.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем STEPA 62, 8 фев 2016.
  1. Aleks161
    Я когда летом снимал компрессор так на нем вся головка забита была окалиной пришлось пробивать.
    А чё её паять то? проволкой скрутил запихал да поехал!только слишком мелкую не надо.... будет не успевать водичка проходить...у меня вот такая латуневая....с чего то... вот каждый раз как только не сниму она забита была,счас на тосоле всё чисто! Фото-0016.jpg
    я так попался когда газ ставил,через компрессор кинул его а он обмерзает! оказывается головка компрессора забита была полностью и вода в него даже не попадала!
  4. Aleks161
    Я тоже такую сварганил по твоему совету, как раз перевел на тосол перед поездкой в Тамбов по дороге начал греться уже там далеко, в итоге два раза сетка забита была в ухнарь
    это только начало!!! мне вода-фобы эти цельный год покоя не давали! как греется снимаю вот ту сеточку а она полная....и так целый год раз в два дня....
  6. Maks
    Виталия, а ты сетку куда заталкиваешь? Я чулок толкал так, чтобы его немного в сторону радиатора расправлялорасправляло потоком. Если сеточку вставить плотно в верхний патрубок радиаторе (прямо в радиатор), поэтому и забивать практически не будет.
  7. Grunbau
    Я не понял внятно ,почему автор темы отказался от электрических вентиляторов? Пошли токарные работы,лопасти будут в радиаторе. Три года работаю на двух жигулевских вентиляторах,245мотор,включаются редко в самую жару 20-30 секунд,или когда пилиш на второй долго по проселочной дороге. Плюс могу превентивно понизить температуру на моторе ,ручное управление.
    Включенны на 24вольта,когда дуют шляпа улетает ,если стоишь рядом. Поскольку между радиатором и мотором пространство большое, ( тут муфты удлиннительные точат люди) ,поставил воздушный фильтр облегченный.
    В мороз мотор набирает достаточно быстро температуру,нет вентилятора , плюс стоит термостат. Жалюзей на радиаторе нет .На ходу вентиляторы не включаются,все как на жугулях шестой модели.
    Атаман 61 и Maks нравится это.
    прямо в верхнюю горловину до конца и сверхо патрубком поджимаю за коёмочку,а чулок если засуну то у меня там столько говна было что я его не вытащил бы....)))
  9. МАЗай
    Петрович, пасибо за картинку. А есть ли пластиковый аналог, эдентичный по наружнему и пр. присоединительным размерам?
  10. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Год откатал и всё чики бамбони;)
  11. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Всё крутится вертится уже год, всё хорошо:good:
    Вторая ссылка в сообщении - с искомым тобой пластиковым китайцем.
  13. Grunbau
    Олег Петрович,чем тяжелей вентилятор тем он опасней,отрыв лопасти или поломка вала помпы и "прощай Родина" .. радиатор в дребезги,восстановлению не подлежит..
    И это в мороз и далеко от дома.
    Электрические у меня уже четвёртый год стоят , очень редко включаются и охлаждают за 30-40секунд,правда в кабине становится Ташкент..
    Вентилятор постоянно работающий, даёт лишний шум ,а его и так хватает в моторе.
    У меня на работе часто спрашиваю шофёра ,а чего у тебя не гремит и тихо работает?
    Компресор через ремень и вентилятора нет, и все..
