ДВС- 645 (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем akser, 30 янв 2012.
  1. МАЗай
    Гайка хвостовика не купается в масле, а тут коленвал и горячее масло.
    Не полагаемся на магическое слово Loctite, не берем первое же попавшееся под руку.
    Выбираем резьбовой герметик, пользуясь таблицей, читаем описания:
    http://www.eurosmaz.ru/loctite/fiksator_rezb/
    http://loctite.gluesale.ru/solutions/threadlock#tab2
    Если опыта применения нет, и с самостоятельным выбором затрудняетесь, можно попросить консультации.
    Владимир 64, Рамир и МАЗай нравится это.
    В книжка написано так ..
    МАЗай, Владимир 64, Oleg65 и ещё 1-му нравится это.
  4. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Всем привет, добрался наконец то до 2-го зила, поставил тнвд ЯЗДА, пол дня стартером крутили, не заводится, даже дым не кидает, потом оказалось что перепутал трубки подачи топлива в тнвд и обратку, ставлю все какположено и опять тишина((((( проверил все метки, все верно стоит, соляра на форсунки поступает, вобщем нет ни каких причин чтоб он не гудел, но он не заводится, а в чем причина не пойму. И быстрый старт пробовали и бензином подкармливал, схватит и тишина, с трубы идет легкий дымок и все. Если я не ошибаюсь, то двигатель делает два оборота а тнвд один оборот, есть подозрение что цикл подачи не совпадает, уже и зажигание всяко разно крутили и все бесполезно. кто нибудь наблюдал что то подобное? поделитесь пожалуйста.
    Муфта соответствует прорезью язда?
    Ну и -чудеса настройки тнвд ..у вас тепло?
    Шток привода тннд не закис?
  6. Александр137
    Ужур
    муфта родная с этого двигателя, под язда, тепло, а машина в гараже стоит. хочу еще попробовать отцепить привод тнвд и двигатель на 1 оборот провернуть, даст это что то или нет?
    Не надо гадать.по клапанам проверь соответвие вмт 1го ц и моментоскопом подачу 1 го .Ну и -помпочка бывает выябуитцо ..соринка попала,,да улыбки природы :) :) -в пустых шлангах дикие пчелы вьют себе хатки,пауки этим же страдают .Продуй все шланги-трубки,тряпку только кино сверху-штоп поймать содержимое
  8. Александр137
    Ужур
    завтра попробую, помпа качает, стартером кручу и с обратки даже бежит.
    Книга Сурина утверждает,шо 645 й заводитцо даже если тнвд наибарот втыкнул .
    И работает ..недолго :)
    Не проверял ..
    Но ваше дело-проверить все дотошно .
    Если тнвд нормульный-то в тепле машин завестись обязан
  10. Александр137
    Ужур
    скорее всего не совпадает вмт и подача первого, больше уже не знаю на что думать.
  11. Александр137
    Ужур
    я на моторпалле пробовал наоборот ставить. не завелся даже.
    Наливай,скажу :)
    Ты ранее говоривал,шо тебе насос капитал или как-то ?
    Смутно помню ..но в теме я немного участвовал
  13. Александр137
    Ужур
    насос я нашел родной язда, он откапитален как надо быть. я тогда говорил про камазовский тнвд.
