ПАРТ-28
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем xxmaxx, 5 мар 2017.
  1. Grunbau
    Самый вариант экономичный,маленький дизель на платформе,а бензинового прожорливого дурака оставить на перегон,а то будешь с открытым капотом летом газовать как безумный на месте,хрен прокормишь счас такой мотор,и нефига цепляться за них.Время этих моторов ушло ..
  2. Рамир
    Ага и пришло время геморроя с 245 ,который экономичный.Только всю экономию сжирает его капремонт или болячки. Да лучше консервы по 300 баксов Максу покупать и менять раз в 3 года.А насчёт греться будет ,не будет он на холостых греться.Радиатор если чистый да 4 рядный не будет кипеть никогда без нагрузки.
    Не думаю ,что ктото разрешит установку двигателя .Если сделать гдето в ящике ,то и с Оки пойдет .
    РБ это Таможенный Союз с его Рыгламентом,ити яво душу грешнаю/блеатьнах
    Так што регить допоборудование прийдется ..о принципиальности белментов наслышан.
  4. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    245 не хочу, не нравится мне трактор. Как сказал Сергей, консервы хватает, поставлю консерву.
    По поводу перегрева. У меня 3-х рядный радиатор, все хорошо, никаких перегревов. Для установки:
    Буду рассматривать моторы для мотоблоков, под платформу повешу. Есть и дизеля и бензиновые можно газ подключить. Они компактные.
  5. Grunbau
    Да полно импортных дизельных моторов,на 70и.т л.с. , чтобы гнать масло по трубам.. ну там ещё ГБО поставить.. ? !Зачем ? ! За самопальные баллоны за жопу так возмут,как террористов..
    У меня такая же проблема,авто кран на базе ЗиЛ-130,мотор мощный ,с урала,но при работе крановой установки ,я чувствую как бензин просто в ни куда.
  6. МАЗай
    маловат по духу будет пихло от мотоблока.
  7. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    УД-25 имеет 12л.с. это примерно 8квт. Этого хватит чтоб нш32 крутить. Если не хватит, возьму меньше насос. Это все теория.
    Надо учесть еще один фактор, при работе автовышки давление в гидросистеме всреднем 5МПа, только в редкид случаях 10МПа, это не много и должно хватать уд-25 с лихвой.
    В тот момент когда гидроцилиндр закончил выдвижение до своего предела то давление возрастает до максимума, ограниченого перепускным клапаном 18-25МПа только тогда моторчик заглохнет, но этого не нужно допускать .
  8. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    ГБО для экономии. У меня не надо в ГАИ регестрировать. Пропан ставлю сам, документы 10$ потом сделаю.
    Метан тож ставлю сам(зил130), на станции только трубки подключили и все проверили. Но сейчас с метановыми балонами засада, ввели 20летний срок службы. А новые балоны дорогие.
  9. МАЗай
    И чО, народ еще не освоил перебивку данных на баллонах?
    П а в е л нравится это.
  10. Grunbau
    Ну чтож если у вас тема с газом отлажена,то это правильное решение.
  11. 2222g
    как вариант,не плохие и экономные двигателя с мотоблоков,
    Технические характеристики:
    • Топливо: дизель
    • Тип двигателя: четырехтактный одноцилиндровый
    • Мощность: 12 л.с.(8,9 кВт)
    • Объем цилиндра: 440 см3
    • Охлаждение: активное воздушное
    • Система запуска: электростартер
    • Топливный бак: 5,5 л
    • Масляный картер: 1,65 л
    • Диаметр вала под шпонку: 25 мм
    • Длина вала под шпонку: 72 мм
    • Диаметр внутренней резьбы: 10 мм
    • Направление вращения вала: по часовой стрелке
    • Рекомендуемое масло: SAE 30CC/CD
    • Габариты д/ш/в: 500/470/530 мм
    • Уровень шума: до 90 dBA
    • Вес: 54 кг
    • Производитель: Словения, Sadko
  12. 2222g
    есть с водяным охлаждением
    • Топливо: дизель
    • Тип двигателя: 4-тактный одноцилиндровый двигатель R195ANL
    • Максимальная мощность: 12 л.с.
    • Номинальная мощность: 11,4 л.с.
    • Объем цилиндра: 815 см3
    • Охлаждение: водяное
    • Система запуска: электростартер + кривой стартер
    • Диаметр цилиндра: 95 мм
    • Ход поршня: 115 мм
    • Смазка: шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием
    • Направление вращения вала: против часовой стрелки
    • Номинальные обороты: 2000 об./мин.
    • Габариты д/ш/в: 920*500*660 мм
    • Вес: 125 кг
    • Производитель: Китай
    • Гарантия: 12 месяцев
  13. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    Такие я не видел, но похожие китайцы у нас продают, у них моторесурс 400часов, мне мало. У советского УД-25 3000моточасов. Может именитые ямахи и хонды долго работают, но цена гробит всю экономию.
