Отзыв о СМД-19.07.01 производство БМЗ Белгородский Моторный Завод
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Виктор 24rus, 27 мар 2017.
  1. Рамир
    Если пойдут газы снова ,попробуй отсоеденить компрессор ,чтоб не качал .Бывает что через прокладку под головкой давит воздух с систему охлаждения.У таких мастеров всё можно ожидать.
    МАЗай и *andrey* нравится это.
    Трещины, если они есть, думаю, таким давлением не покажет. Давление в камере сгорания на дизеле как минимум на порядок больше.
    Про компрессор Сергей посоветовал - дельно.
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    В каком состоянии гильзы? Новые?
  4. МАЗай
    Недавно знакомый с МАЗом помудохался, на предмет газов. Головки сменил, компрессор новый и один хрен, как нагреется идут пузыри. Оказалось гильза дала микроскопическую трещинку почти в самом низу.
  5. МАЗай
    Какая ж она восстановлнная, если даже направляющие клапанов не удосужились поменять. Тупо вкинули и облили краской.
  6. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Если газы всё же никуда не уйдут - поочерёдно отключайте цилиндры, можно даже декомпрессором (помнится, что он есть на СМД), это последнее, из-за чего могут быть газы в СО
    Осмотри кант на прокладке .У меня из 10 бракованные 3
  8. Владимир 69
    Владимир 69 Водитель
    Кировская обл Кирово-Чепецкий р-н с Филиппово
    зил 474110
    У меня гильза трескалась поперек буртика сверху, очень хорошо на прокладке трещина отпечаталась, но тосол сразу поступал в поддон, заменил сразу все гильзы. По компрессору очень правильно советуют, я свой "новый" заменил почти сразу на старенький зиловский, но мой просто отказался качать, до 5 едва накачивал, причину не искал, просто поменял.
  9. Владимир 69
    зил 474110
    Вспомнил, когда мучался с газами, мне один товарищ сказал, что слишком мощная турбина для этого движка, у 245 есть какой то ограничитель вакуумный, а здесь весь воздух гонит в цилиндры. Не знаю,насколько правдоподобна эта версия, у меня все-таки ГБЦ была виновата.
  10. Рамир
    Сомневаюсь в данной версии.Никакая турбина не создаст давление даже равносильное по давлению при сжатии в дизеле ,а в пике сжатия смеси когда идет воспломенение в цилиндре ,тем более.Турбина тут непричем.
  11. Dimon Baton49
    Dimon Baton49 Ученик
    Магадан
    ЗИЛ 131
    Сегодня дождался часть от стартера,собрал электрик стартер,установил его,залил воду запустил двигатель,на станине заводскойсвой,который пришёл смд17Н,2013 г.в. Один моточас всего.Тнвд Моторпал начал прокачивать топливо,один шлаг прохудился,заменил,прокачал топливо так с обратки немного в ведро ржи кинуло.Поработал мин 10 я доволен не дымит как старый смд 18 у меня-это порадовало меня.Давление масла на холодную 4 очка,прогрелся 2,2-2,5 очей-по сравнению со предыдущим двигателем было вообще на холодную 6 очей на горячую 3,в общем давление в норме.Сейчас устанавливаю баки камаз евро по 230л. И в пнд буду ставить смд на зил.час назад эта шарашкина контора БМЗ (наконец таки )выслала детали мне нужные,пришлось отправлять самолётом.
  12. Dimon Baton49
    Магадан
    ЗИЛ 131
  13. Dimon Baton49
    Магадан
    ЗИЛ 131
