Распределитель зажигания бесконтактный с датчиком Холла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Большой, 15 авг 2015.
  1. Большой
    Большой Ученик
    ЗИЛ-130
    Уважаемые Господа! Подскажите, где можно приобрести на зил 130 распределитель зажигания бесконтактный с датчиком Холла. Ищу вторую неделю.
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    Че за прикол??? Такого в природе не существует.
  3. AlexM
    Еще как существует.Найти сложно. Не выпускается похоже уже.
  4. Владимир54
    Владимир54 Механик
    Новосибирск
    ЗиЛ-4334
    Владимир54
    Здравствуйте! Подскажите, где можно купить распределитель зажигания (трамблер) с датчиком Холла, для ЗиЛ?
  5. Механикус
    Я сам изготовил такой, только для ГАЗ-51. Это не так сложно, если есть доступ к товарной мастерской.
  6. Рамир
    А смысл делать датчик холла? Если есть желание улучшить зажигание ,то надо делать без трамблерное зажигание . Люфты в местах соединения коленвала, распредвала ,привода трамблёра,трамблера ,крышку ,шатающуюся на трамблёре, можно уже в расчёт не брать.
  7. Grunbau
    Бери площадку на четыре цилиндра,пропиливай напильником ещё столько же окошек и все..Получилось на восем цилиндров.
  8. Владимир54
    Владимир54 Механик
    Новосибирск
    ЗиЛ-4334
    Владимир54
    Какую площадку лучше брать?
  9. Механикус
    Я токарю заказал, у меня на 6 окон, весь трамблер остался родной. Только вместо контактов я поставил датчик Холла и пропилил в корпусе отверстие под разъём ДХ.
    Такой вариант вряд ли будет хорошо работать, промежутки между окнами всего на 2-3 миллиметра шире самих окон. Так что датчик просто не будет реагировать на такой экран...
  10. Рамир
    Дак и пилить напильником не вариант.нужна точная разметка до градуса если вы уж хотите нормально сделать а не так что 0,5 мм шире-уже. окна сделать.а это уже 2-4 ° туды сюды будет.
    Тема не о целесообразности. Тема о том, где взять. Поэтому опустим копья, они уже ломаны-переломаны.
    Мониторьте Avito. Время от времени всплывают объявления продавца таких комплектов.
    В теме о БСЗ на форуме есть сообщения о самоделках с датчиком Холла. Посмотрите, может быть вам что-то понравится.
    http://zil131.net/forum/pages/ya_search/?searchid=1959994&text=датчик холла&web=0#
  12. Механикус
    У меня как раз такая самоделка, на ГАЗ-51/52 промышленность не делала БСЗ, так что пришлось делать свою. При её изготовлении я использовал доступные детали (датчик, коммутатор и катушка от ВАЗ-2108). Самодельные только шторка и вал трамблера, но эти детали "вечные".
  13. Владимир54
    Владимир54 Механик
    Новосибирск
    ЗиЛ-4334
    Владимир54
    Спасибо за информацию!
