Распределитель зажигания бесконтактный с датчиком Холла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Большой, 15 авг 2015.
  1. Механикус
    Хочу дать совет, тем кто будет делать трамблер с ДХ. При изготовлении шторки с окнами, промежутки (зубцы) между окнами должны быть не меньше самих окон. Для 8 цилиндров длинна окружности шторки должна быть не меньше 160 мм (под ДХ от ВАЗ-2108). Так что диаметр шторки должен быть около 60 мм. В моём трамблере шторка 54 мм в диаметре, на 6 цилиндрах работает нормально.
  2. Владимир54
    Владимир54 Механик
    Новосибирск
    ЗиЛ-4334
    Владимир54
    Спасибо за информацию.
  3. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Добрый вечер,решился я на установку БСЭЗ(то свеча пробивается,то экранировка прошивается).Не подскажите где можно купить?на АВИТО ничего нет:(
  4. Механикус
    Олег К, вы хотите именно с ДХ? Тогда проще изготовить своими силами.
  5. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Да с ДХ,но сам сделать не смогу(руки под другое заточены):(
  6. Механикус
    Там сложного ничего нет. Нужно только найти токаря толкового. Шторку можно даже из жестянки (консервной банки) сделать, главное чтобы экранировала ДХ.
  7. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
  9. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Ясно,осталось определить:у меня А1 или А2.Возьму эндоскоп и загляну в свечное отв.Правильно,да?
    Можно еще за выхлопную трубу подержаться.
    :crazy:
    Достаточно посмотреть на маркировку ГБЦ.
    12-20 - А1.
    130, 12Б - А2.
  11. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    А разве форма поршня не говорит об этом?(ровная или вогнутая)Или нужно снять клапанную крышку и найти маркировку?
    Лучше ГБЦ снять. :crazy:
    Форма поршня на 130/131 одна.
    Чтобы увидеть маркировку ГБЦ клапанную крышку снимать не нужно. Она на виду.
    Нам не надо из вас клещами тянуть инфромацию о вашем автомобиле и моторе. Если вы хотите что-то о них узнать, рассказывайте прежде сами.
  13. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    А где маркировка указана,с какой стороны?
