  1. Амиго
    Для чего такая переделка, менять надёжную КПП, на которую есть ЗЧ на каждом углу? Передаточные числа?, или рядом склад новых КПП Зил:D.
  2. Alexander66rus
    Alexander66rus Механик
    Первоуральск
    ЗиЛайнер 133ВЯ
    Alexander66rus
    Понято спасибо.
  3. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Ребят, а если поставить две обычные коробки последовательно, кроме повышения количества передач в квадрате мы будем иметь большую скорость на выходе? Или если 5я прямая в обоих коробках, то получается машина быстрее не поедет. Просто будет пятикратный делитель каждой передачи. Бред конечно, но всёже.
  4. Амиго
    Мазовские КПП так ставили.
    На мотриссах должен буть дистанционный привод КПП ямз
  6. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Я видел, Что ставили. Но получается, что скеорость не увеличивается. Просто передач становится очень много.
  7. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Хорошая КПП урал. Езжу на ней 3 года. Перед тем как ставить читал о разрыве между 3 и 4 передачами при работе на ММЗ. У меня метан, обороты повыше и разрыв этот не сильно влияет на езду, зато на 3 передаче очень удобно на подъем идти- тянет с 20 до 40 км в час. Плюс двухдисковое сцепление приятно работает. Минус один-тяжелая, боюсь её снимать, и воет немного.
  8. Рамир
    Сколько пробег за это время? По сколько грузишь? Условия работы какие,асфальт или по полям тоже .Как сцепление себя ведёт.В общем эта тема интересна думаю многим будет.Если можно опиши как ставил ,нюансы какие ,плюсы и минусы.
  9. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    +1 мне тоже интересно.
    Чтобы увеличить скорость, КПП должна иметь повышающую передачу.
    Скорости не добавится. Добавится передач.
    Вторая КПП - по сути - демультипликатор относительной первой.
    Первая КПП - соответственно - делитель относительно второй.
    Василич126 нравится это.
  11. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Рад поделиться. КПП ямз 204у. Пробег около 140000 км, город, область, межгород. По деревням тоже приходится поездить. Груза до 6 тн+ машина 7 тн.
    5 передача повышаются поэтому скорость 80 км/ч вполне комфортна без напряга для мотора. Удачное передаточное число 3 передачи- на подъеме и по пересеченной местности тянет с 20 до 40 км/ч.
    Ставил сразу мотор с КПП в сборе, сцепление двухдисковое. Сцепление работает хорошо, не страшно под грузом на бордюр заехать. Но была однажды проблема : не мог включить передачу, оказалось, что масло, которое подтекает под набивку зимой способно склеить диски сцепления, а сделано всё герметично и ему, маслу, стекать на землю было некуда И оно лепило диски. Сделал в лючке снизу прорези и проблема ушла.
    По установке. Смотрел тему на форуме фермер, там хорошо рассказано и показано. КПП должна иметь колокол для стыковки с мотором. Ставится на родные опоры. Под хвост КПП сделал поперечину из швеллера к раме и прикрутил через подобранные подушки.кардан укоротить около 20 см, и выросли переходную пластину между фланцем КПП и карданом. В КПП нет привода спидометра, но несложно его сделать - на задней крышке есть нужный отлив, он сверлится, вытачивается втулка под штатный зиловский вал привода, штатная шестерня привода растачивается внутри до диаметр вала КПП и всё это устанавливается и хорошо работает.
    Ещё нужно немного подрезать пол в кабине- рычаг чуть вперед уходит и подогнуть рычаг.
    Кажись всё. Если кто реально нажимает делать, пишите, полезу фотографировать.
    Забыл, нужно изготовить кронштейн ПГУ.
    Заказывал кардан укоротить и переход от КПП к кардан. Точил у токаря привод спидометра.
    Плюсы: скорость, запас прочности, не нужен двойной выжим сцепления, даже с высшей на низкую передачу можно без перегазовки обойтись, на зиловский так не получается.
    Минусы: тяжелая, снимать не приходилось, но при установке вес впечатлил
    Нет запчастей, однако компенсируется высокой надежностью, и купил себе в запас еще одну за 5000р. Немного воет, но у ямз это бывает, 140000 уже подвывает . Нужно делать привод спидометра.
    Знаю, все любят фото, я тоже. Попробую сегодня залезть по снимать и выложить.
    В общем я доволен.
    Рамир нравится это.
  12. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Забыл, расход топлива не изменился.
    Техническая сторона освещена более-менее. Про эксплуатационную сторону бы побольше.
    То, что маневрирование на первой и задней теперь происходит с более высокой скоростью, понравится не всем. Самосвалистам например. Пусть сцепление стало более надежным, но педалировать его при маневрировании в карьерах, садах, на стройках придется чаще, чем раньше. Выросшие промежутки между передачами также провоцируют на езду с более энергичной раскруткой мотора. Вы не написали, на каком топливе ездите. К примеру, на метане с полной загрузкой ощущается нехватка крутящего момента для пользования высшей передачей. КПП эта пригодна скорее для асфальта, шоссе, межгорода. Любителям этой КПП, в особенности самосвалистам рекомендовал бы в таком случае редукторы потяговее, от Колхиды, или ГЯ.
