  1. Grunbau
    Я как то писал про установку 6ти ступенчатой КПП 6j70t.
    Покатался на ней,впечатления интересные..Коробка сделанна именно под дизельный мотор,передачи расположены близко.Все переключения происходят в "зеленой зоне"
    тахометра 1500-1700об.За счёт этого создаётся впечатление что мотор сильно прибавил лошадей.Мотор Д245.7. ,при разгоне аж вжимает в спинку сидения.Первое время покатался на пяти передачах,потом перешёл и на ускоренную шестую,максимальная скорость в пределах 72-75км/час.Для 157го это очень быстро,
    ощущение как в пикирующем бомбардировщике.
    За счёт правильно подобранных передач не приходится перекручивать двигатель.
    *andrey*, Oleg65 и МАЗай нравится это.
  2. Амиго
    Поржал:lol:
  3. Grunbau
    Приезжай прокачу.Динамика у мотора сильная,успеваешь только втыкать передачи.
  4. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Я езжу на метане. Трогаюсь с грузами до 5 тн на 2 передаче. На 1 передаче прет как танк. Однажды в карьере 6 кубов песка нечаянно загрузили (беру иногда в хозяйство хоть и не самосвал), ничего, нормально выехал. Разгон на 1 передаче до 10 км/ч,
    2- до 20,
    3- до 40,
    4- до 65, потом пятая ~.
    На задней передаче разницы не ощущается по сравнению с зил 130.
    Повторюсь, что для бензина, пропана, метана разрыв между передачами не критичный из-за высоких оборотов, а вот дизелисты недовольны.
    Расход метана не изменился , нет запаса мощности и на пятой приходится поддавливать педальку. А на пропане будет самолет, может и экономия пойдет.
  5. kis5380
    Только когда задом в подъём с узкими воротами пятишься не до оборотов. Короче говоря пока девятиступка рулит.
  6. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Если на д 245 эту ураловскую коробку воткнуть, то максималка вырастет? Рас 5я повышающая? Получается что эта коробка шла на бензиновый Урал 375 и на Зил она встает со свистом.
  7. kis5380
    Да так и есть.
  8. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Обещал фотки. Получилось только соединение с карданом.
  9. МАЗай
    Вырасти то она вырастет, только вместе с этим и гемороя мотору прибавиться, ибо разбег по передаткам у этой коробки однозначно не для дизеля.
    *andrey* и Oleg65 нравится это.
  10. Рамир
    На бычка 9 ступку надо скоростную
    Хотя изначально эта КПП предназначалась и ставилась на КрАЗ и МАЗ. Но там и момент - не чета Д-245.
  12. МАЗай
    Там и мотор был двухтактный дизельный, кстати весьма оборотистый.
  13. МАЗай
    Мечтал о такой... Но увы, найти такую практически не реально.
