Отзыв о СМД-19.07.01 производство БМЗ Белгородский Моторный Завод
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Виктор 24rus, 27 мар 2017.
  1. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Вчера только в интернете смотрел. Рекламу сплошную гонит о БМЗ. и значёк даже их снизу приляпали
  2. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Мой топливщик на родном насосе 2180 об/мин сделал. Сказал, если выше хочешь- меняй топливный насос. Я с родным насосом катаюсь и больше чем 2000 не кручу
  3. kis5380
    Ты сначало сымай! Потом по сценарию смонтируем.
  4. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Дак это их(бмз) канал на ютубе..
  5. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    У меня тут новый геморой со стартером. В общем с самого начала стартер срабатывал через раз. Потом выгорели контакты на реле стартера, купил новое реле стартера на 50 А. И оно сразу сгорело. Решили что межвитковое замыкание на обмотке втягивающего реле. Так как на стартер 5402 запчасти дифицит, то заказали реле втягивающее, через 2 недели оно приехало. Поставили. Таже проблема. Первый день нормально работало, потом сгорело реле стартера 50 А. Вот теперь думаем не может быть что второе реле тоже с межвитковым замыканием. В чем может быть проблема?
  6. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Может вам стартер тоже б/у поставили так же как головку и всё остальное
  7. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    То что стартер Б/У это понятно. Но он работает, стартер 2014 года выпуска. Горит релющка стартера. Не могу понять от чего. Какую нагрузку должно брать на себя втягивающее реле?
  8. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Посмотрел в интернете, ничего конкретного не увидел. Думаю надо действовать методом исключения. Начать со стартера. отнести специалистам на проверку, если всё нормально искать дальше по цепи.
    Или сразу к электрикам подъехать, что бы не снимать ничего, Если человек опытный, быстро причину найдёт.
    Чудес не бывает!
  9. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Проблема найти опытного электрика.......
  10. Божко
    Божко ПроЗиЛ
    г. Тверь
    Зил
    чем закончилась моя история с БМЗ:
    прислал он мне с Белгорода 2 головки на СМД вроде как бонусом. Одну соберую, про запас положу. Вроде нормальная, можно даже не шлифовать. 23 голова. Вторая в чермет, видимо. Потому что тоже есть трещины. Только на этой,в отличие от той, что пришла на моторе БМЗ, трещины между отверстиями под впуск-выпуск. Думаю, даже если поменять втулки и седла, есть вероятность, что от нагрева седла могут выпадать.
  11. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Божко я так понимаю он тебе прислал две старые головки? Это типа по "гарантии"? Типа выбери которая по лучше и езди не заморачивайся. Я все правильно понял?
  12. Рамир
    Да нет наверное. С одной седла вынуть и в другую всунуть.
    Да уж :wall:
    Могли ли бмз -овцы :) заказывая детали в Китае -собирать нормульный движок ?Ведь понятно,что б/у кончится,а спрос -бесконечен ..:unknown:
