Переделка бортового в самосвал (варианты конструкции).
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Механикус, 15 дек 2016.
  1. andrei
    Вот и я про то-же!!! а ЗиЛ 555 - это вообще тема!! был у меня такой давно - в хозяйстве вообще классная вещь!!! зиму на нём дрова с делянки возили. Да, грузить не очень удобно (задний борт снимали и укладывали рядами) но покупателям нравилось покупать у меня почему-то и я машину не перегружал ;):) ..и проходимости хватало зимой ездить по делянкам (благо тогда снега было не много в лесу)
  2. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Мазай, что с исполнением задумки? Если не секрет, то отчёт об исполнении в студию! И Родина тебя не забудет... хотя возможно и не вспомнит! У меня хотелка самосвал на головастик прилепить, гидроцилиндр горизонтально типа от экскаватора jcb, привод аппарель либо нш 32 с электромотором типа стартера. Пока обжевываю компоновку шо и каг.
    Механикус нравится это.
  3. МАЗай
    Хозяин грузовика передумал, ибо при новом начальнике нашего ГАИ, сейчас каждой собаке под хвост заглядывают и вынихивают, а нет ли там гидроцилиндра и т.п.
  4. Механикус
    Мазай, что то жёстко у вас взялись... Кроме гидроцилиндров ещё что снизу ищут?
    Анатолий, у Вас уже есть какие то задумки по проекту? Как будете усиливать днище платформы?
  5. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Усилить хочу проф. трубой 30*60 и два лонжерона 50*100 по кузову плюс подрамник 50*100, на пол рассматриваю ламинированную фанеру вместо досок и сверху железо 3 мм. Поскольку времени катастрофически не хватает пока все только в проекте.
  6. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Эх жаль, опять подсмотреть не удастся!
  7. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Джентльмены, требуется помощь зала! Подскажите, будет ли работать в горизонтальном положении Мазовский гидроцилиндр? Лет 20ть назад переделывал самосвала в тягача, запцацки лежат в деревне.
  8. Механикус
    На сколько мне известно, гидроцилиндр работает в любом положении. Это гидравлический домкрат может не работать горизонтально. Хотя я использовал его для выставления стойки ворот, только пришлось его ставить насосом вниз, тогда он работает.
  9. Механикус
    Анатолий, мне кажется цилиндр от раза будет тяжеловат для Уаза.
    При таком железе от фанеры вполне можно отказаться. У меня под железом все доски в труху сгнили.
    Вот ещё, в интернете полно видео УАЗ самосвал, так вот, горизонтальный цилиндр почему то никто не применял.
  10. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    1) В принципе таки можно и просто жолизо , более 2х тонн не планирую , для сэбэ фсетаки!
    2) Вроде как пока ышшо лежит , че добру то пропадать? Это ежели гидроцилиндр будет негуманно выходить.
  11. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Про работу домкрата знаю, сам так пользовался. Смушшало большое количество штоков. Интенсивного износа не будет?
  12. Механикус
    Про износ ничего сказать не могу, всегда на бортовой машине ездил.
    Но друг не советует горизонтальный цилиндр, у него были газ-93, газ-52 и 3507. Так что он сравнил варианты.
  13. МАЗай
    Если гидроцилиндра под хвостом не найдут, так ноздри раздвинут и поглядят тем ли дыит ва авто и все в таком духе.
