Зверь не запускается
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем brat_antonio, 5 авг 2017.
  1. brat_antonio
    brat_antonio Салага
    кустанайская 11
    ЗИЛ
    brat_antonio
    Драгоценные спецы! Помогите разобраться! Что это? Подскажите имена этих хитроумных коробочек с проводами?
      544,5 КБ
  2. МАЗай
    1. реле, скорее всего стартера.
    2. вариатор.
    3. не скажу, не видно маркировки.
    4. Реле Регулятор напряжения (в народе реле возбуждения генератора).
  3. brat_antonio
    brat_antonio Салага
    кустанайская 11
    ЗИЛ
    brat_antonio
    спасибо.
      239,5 КБ
    Аварийный вибратор 647619.001.
  5. МАЗай
    Я так и думал, но писать не стал, а вдруг ошибусь.
    П.с. А что вообще за маина у автора. Автобус что ли какой? По фото на ЗиЛ не похоже.
  6. brat_antonio
    brat_antonio Салага
    кустанайская 11
    ЗИЛ
    brat_antonio
    это катер воднолыжный)))
  7. brat_antonio
    brat_antonio Салага
    кустанайская 11
    ЗИЛ
    brat_antonio
    вроде бы ЗИЛ-114, но не уверен. пытаюсь запустить. не хочет.
  8. brat_antonio
    brat_antonio Салага
    кустанайская 11
    ЗИЛ
    brat_antonio
    предположительно накрылся коммутатор или вариатор. основной вопрос - стоит ли покупать 13.3734 или поставить 131.3734, исключив вариатор? кто-то может поделиться опытом? какой вообще вариант предпочтительней в 21 веке для этого "вечного" агрегата?
  9. egorr
    а вот чтобы проверить коммутатор или нет, скинь клемму КЗ с коммутатора и вставить в аварийный вибратор под цифрой 3. Если запустится то это коммутатор
  10. brat_antonio
    brat_antonio Салага
    кустанайская 11
    ЗИЛ
    brat_antonio
    фигасе! интересно). обязательно попробую. спасибо. а есть способ проверить вариатор? про коммутатор нашёл в ютюбе... а с вариатором не совсем догоняю(.
  11. egorr
    ну вариатор если не ошибаюсь перемыкают. Может более опытные Гуру скажет точнее
  12. Владимир1
    У вариатора крайние клеммы перемыкаешь и тоже должен запустится
  13. brat_antonio
    brat_antonio Салага
    кустанайская 11
    ЗИЛ
    brat_antonio
    благодарю за отклик. перед запуском просто загнать "жука" в крайние клеймы? при этом должен быть живой коммутатор?
