  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Коллеги, приветствую.
    Движок завел, всё отлично. Проблема со сцеплением.
    Сцепление не выжимается.
    Когда собирал, ставил СМД-шное сцепление в сборе. Прикрутил к маховику и всё.
    Затем поставил кожух с выжимным подшипником. Поставил коробку. Всё отлично.
    Переделал тягу.
    Жму на педаль, через лючок видно, что выжимной подходит к лапкам и останавливается.
    Может быть ему хода не хватает ? Почему ? У педали запас хода еще есть, примерно половина.
    Пока сообразить не могу. Может подскажете что ?
  2. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Как состыковал КПП с двигателем? имеется ввиду про первичный вал
  3. Рамир
    Скольки дисковое сцепление. И правильно ли поставил диск?
  4. SergTT
    ЗИЛ-131
    Состыковал отлично. Родной вал удлинил СМД-шным валом.
    Сцепление двухдисковое. Купил в сборе и сразу поставил.
    Кажись уже понял, что к чему. Удлинил рычаг от педали (на снимке), плечо большое, не хватает силенок выжать.
    Видимо ПГУ придется городить.
      43,9 КБ
  5. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    У вас скорее причина в другом. Выжимной упирается в переходник на первичном валу. (фото переходника ниже) Лечится всё это утолщением кольца которое одевается на лапки сцепления.
    У меня была такая проблема, но чисто теоретически и я её устранил ещё до установки двигателя. А по поводу выжима, из корзины убрал с каждого ряда по одной пружине. Сцепление нажимается почти так же как и с бензиновым мотором, ну может чуть- чуть труднее, но не напрягает, даже по городу. Установку ПГУ или сервопривода не рассматриваю
  6. Рамир
    И не забываем ставить шайбы под корзину.
    С пружинами всё верно. На Уралах стоят 12 вместо 16 пружин
  7. Сан- Саныч
    Сан- Саныч Механик
    Кемеровская обл. г. Мыски
    IMG_20170818_094606.jpg Добрый вечер форумчане! Что то давление масло меня удивляет в последнее время.
  8. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Западает клапан сброса чрезмерного давления. Может соринка какая попала. Не стоит откладывать надолго, так может сальник какой выдавить
  9. Сан- Саныч
    Сан- Саныч Механик
    Спасибо , гляну.
  10. Grunbau
    Сан-Саныч,путного с такого давления ничего не выйдет,где-то ,что -то не смазывается,канал забило или ещё чего. Резкий подъем давления обычно "перед смертью"мотора.
  11. Сан- Саныч
    Сан- Саныч Механик
    Ну вот , думал вот оно счастье..... Похоже опять на ремонт.
  12. SergTT
    ЗИЛ-131
    Спасибо, Андрей.
    У меня вал такой же, посмотрю, что там упирается. Не хотелось бы снова коробку снимать. Гемор, однако....
    А, видимо, придется.
  13. Сан- Саныч
    Сан- Саныч Механик
    Добрый вечер форумчане " Зилисты- дизелисты" !! Вот сегодня выехал после ремонта зила. Реставрировал шток с манипулятора, поменял распылители и отдавал в ремонт аппаратуру. Выехал на асфальт--- и та же песня.... Скорость по прямой около 50 км , и то надо постараться разогнаться ,что бы зил поехал на пятой. короче куча машин за мной скопилась........ В кузове всего грузу было 2,5 тонны.
