Трёп (часть 5)
  1. пронин
    Переделывают,ставят вместо двух цилиндров один зиловский,днище усиливают,где упор цилиндра,по мне это лишнее.Кст. передние рессоры прицепа идеально подходят на зил,они крепче,больше листов.
  2. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    на перед можно поставить или вместо задних?я про это слышал, но потом подумал, а если лист треснет или сломается где замену искать?
    Задние. А замена листа - не проблема. От обычной ЗиЛ'овской рессоры.
  4. Станислав
    Зашел спор с человеком,я говорю если на ДВС кольца меняешь к примеру то можно оставить старые вкладыши,если ставишь все на свои места а он твердит что если снял крышку с шатуна то сразу новый вкладыш ставь потом что они определенным моментом затягиваются и к этому моменту прикатываются а повторно ты можешь его затянуть чуть больше или чуть меньше и вкладыш не будет работать.Человеку 62 года всю жизнь на авто ездит.
  5. Рамир
    Своевременная замена вкладышей увеличивает ресурс КВ. Если делаешь кому-то, можно и старые оставить, и так сойдёт. Делаешь себе то можно и заменить, стоят они недорого, хуже не будет точно.
  6. andrei
    а чего он у тебя "ужасный"? что за кузов такой?
  7. andrei
    а в Свердловскую область не собираешься? Будет загрузка в сторону Нижнего Тагила - заезжай в гости!
  8. Станислав
    И лучше не будет если вал в порядке и на вкладышах естественные следы работы без задиров,рисок и выплавления металла.
  9. Рамир
    Без микрометра и нутрометра не определить износ коленвала и вкладыша.Сделать это у мотористов выйдет как комплект вкладышей. Если ты не знаешь, когда двигатель делали, сколько пробег, если видно что вкладыши уже притерся по всей плоскости менять однозначно надо. Разбивать шатунные шейки элипсом начинает как раз из за износа вкладыша. Есть такое понятие как подкинуть новые кольца. Всегда надо менять вместе с вкладышами. Это как сцепление, когда диск меняешь то и выжимной менять надо. Он вроде в хорошем состоянии, но лучше заменить дольше проходит и не придётся снимать кпп чтоб его потом отдельно поменять.
    Но если ты поставил недавно 10-20 т км то можно и оставить вкладыши старые. Но. После расточки вала вкладыш и шейка когда притирается идёт больший износ вкладыша пока шейка наполируется. Поэтому поставив новый, мне кажется будет лучше. Сейчас после расточки КВ полируют, но это не бесплатно
  10. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    борта прогнили уже, дно как решето и горбатое
  11. Станислав
    Суть не в этом,открою правду,съездили мы с мужиком на Бычке за парой станочков,вечером приехали все нормально,утром заводить а коленвал ни с места,стартер щелкает,ломом за маховик не провернуть,скинули поддон,скинули все крышки(крышки помечали керном где какая стоит),головку скинули там тоже не нашли криминала,компрессор скинули там тоже шестерни в порядке,грешим на КПП может она заклинила,так вот на снятых крышках на вкладышах износа нет,мотор работал нормально давление масла тоже было,причину не нашли,все отмывай соляркой начисто да будем собирать,тот артачиться давай все вкладыши менять причины я описал выше в посту.
    Дураку ясно что если мотор кот в мешке то все на новое менять а если мотор рабочий и по нему нареканий не было.
  12. Рамир
     Вы зачем мотор искурочили? Какая на фиг кпп заклинило, сцепление выжал и если кпп то будет крутиться колено. Да и по рычаг понятно когда 2 передачи втыкается.
  13. Рамир
    Если не знаете что и как проверить, зачем разбирать всё подряд????
