Зарядка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Barbarian, 12 июл 2012.
  1. Атаман 61
    ну я в этом не силен....видимо просто мнения совпали у людей.... я на маленькую в габариты вставил,на всякий случай выключаю как завожу,и уже два года светят....хотя и езжу редко на ней...
    Атаман,на Алмаз-Фортуна шикапные фонарики АКБ на голова есть...заряд от 220 и 12 в
    Крайнее приобретение-за 650 рэ...ночером как днём
    А у мну ТВб гавкнулся,поставил новомодный инверторный ПН-19......так он сцуко рацию даже в соседней машине глушит:sorry::sorry::evil:
    Выкингь его нафиг,рация этож....как свет ночью...без радейки нонче никуда!у меня генератор на мазе был так он выл прямо в рацию.....
    Выкинь....а ставить что?вод думаю старый на перемотку отдать
    ну если есть гарантия что делать будут не кривыми руками.... а так начнется "ставвь-снимание"....... мне стартер так делали на уазике 600р отдал,два раза снимал+возил,первый раз пятаки не контачили,пружинку забыли поставить,а второй раз втягивающее на 180" развернули...нечайно.....а оно грелось и сгорело к обеду,с этого момента сам все делаю.... всяко меньше головняка,и ехать не нужно не куда,правда кроме тестора и лампочки ничего нет....мастера сейчас "великие" вчера штукатурил квартиры сегодня он Автоэлектрик!!!
  6. Диман
    Диман Салага
    Нижний новгород
    Подскажите пожалуйста!!!!!
    Мотор зил 645
    Почему скачет тахометр, мотор работает ровно и зарядка тоже хорошая
    Сигнал на тахометр приходит с генератора. Стало быть проверять соединения проводов к тахометру (+, -, фазу), тахометр и генератор.
    Бесполезно проверять...ежели он начал глючить,к примеру-ложит стрелку при оборотах от чуть выше холостых,или зависает,или -в начале рейса показывает обороты,а когда АКБ зарядятся-то стрелка ложится спать,,то это не тахометр,а трахометр,и за год он помрет,
    Причём на 4331 дают в магазее Бычковский-он почти одинаков,передаточное на сотые доли не сходится.
    Так вот у меня не работал,а поставили на Бык-работает...
  9. Диман
    Диман Салага
    Нижний новгород
    Да везде все хорошо. Даже тахометр другой ставил и тоже прыгает. Единственно фишка с фазами которая подходит к трансформатору была разбита. Есть разница к какой фазе подключать тахометр или там все равно
  10. hazan86
    Все равно.Стоит проверить контактные кольца и щетки,может грязные/сколотые.наличие массы хорошей на двигатель,что-то гдето не контачит.
    Как. Версия-глючат диоды...есть гены с доп мостом-типо для лампы контрольной
    У меня загорелся дымом как-то раз...дома хорошо было дело
  12. скорпион
    скорпион Салага
    Ивдельский уезд
    зил-131 самопогрущик
    господа вечер добрый проблема пропала зарядка акб акб 132 на током можно день гонять а на дизеле неделю правда при запуске приходилось под копот нырять стартёр коротить . потом проводка задымилась на амперметре провода прослабли подтянул правда не надолга повторилось опять суть другая . амперметор 50 а могу ли я поставить от уазика ампер на 30 а . генератор стаит от трактора мтз по ходу. с одним проводком .
  13. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    непонял что гонять?
    у вас д240 стоит?
