Трёп (часть 5)
    Колодка, когда ломается, выдает похожие симптомы. В особенности, если присутствует эксцентриситет барабана.
  3. Рамир
    Было такое. Клинит колодка.и не отпускает. Иногда гудела при торможении на ЗХ. Назад катнешься и потом поехал.
  4. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Спасибо всем! Проблема оказалась в коробке.
    Подробнее бы. :?
  7. МАЗай
  8. PPV
  9. МАЗай
    Я думаю Интер и Фреду - прародитель :)
    Поларис марки -Мормон' :)
  11. МАЗай
    Кстати на ентом екземпляре топливный бак какой-то толстый. У меня стоят от 131-го на 170 литров и они тоньше.
  12. egorr
    Вчера случилась неприятность, при разгоне под горку при скорости 70 расхерачило средний редуктор. Груженым как то доехал, а пустой клинил через каждые 10 метров. Вот что значит перегруз
  13. andrei
    Ну наверное на нём "родной" бак от ЗиЛ 164-157 и стоит ;) они, по моему литров на 10-20 поменьше по объёму и по длине немного, а по высоте выше чем на 130-м.
