Где взять вакуумна тормоза
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Леха456, 13 окт 2017.
  1. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Доброго всем!Вопрос к дизелистам и не только.Купил недавно газ 3309 сейчас востонавливаю.Столкнулся с проблемой ,тормоза у него были от компрессора то есть из вакуумных рессиверов откачивали воздух,за счет этого создавался вакуум ну и соответственно тормоза.Компрессор начал черпать масло старый хозяин снял его,я хочу сделать ему ревизию и установить обратно но только с целью подкачивать колеса.Думал купить новый вакуумный насос специально на 3309 он идет,но цена пугает 14т.р. с кронштейном да надежность не очень у них,у двоих знаю валы в этих насосах новых сломались.Может что-что подскажет может электровакуумный насос от чего-либо подобрать,нашел кстати насос от гольфа качает дай боже но не знаю как его пристроить за ранее благодарен за советы .Просьба писать по делу
  2. МАЗай
    Не мучайте голову, поищите генератор с какого нибудь японца. У них вакуумные насосы стоят на генераторах. Заоднем убьете двух зайцев, и вакуум и очень надежный генератор. И что самое главное, вакуумные насосы там вечные !!!
    Вот например с Исузу Эльф [​IMG]
    Grunbau, Sasha25, Механикус и 2 другим нравится это.
  3. МАЗай
    Имеет смысл поставить рычаг управления шестерней компрессора от трактора МТЗ "Белорусь". таким образом можно будет включать компрессор тогда, когда он будет нужен.
  4. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    согласен с вами рычаг нужен,но тормоза тоже нужны а стук мтзовского компрессор на хочется постоянно слушать про генератор хорошая идея ампер лишь бы хватило он 80 всего выдает...
  5. Механикус
    А сколько выдаёт "родной" на 3309? На иномарках генераторы ставят с запасом, у буржуев полный электропакет предусмотрен.
  6. Grunbau
    Не изобретайте "велосипед",МАЗай все правильно ответил,остальные варианты..на деньги и не надежно.
    Уже проходили.."Да Чтоб зарядка до небес и вакуума море". Хитрить не надо .. знаем сколько стоит родной говенный вакум и генератор тоже. Столько злости сорвали ,когда увидели этот "вакум" и цену на него ..уроды кто делал его ..но денег хотят как за японский.
    МАЗай и Механикус нравится это.
  7. МАЗай
    Так он на 24 вольта , это если с японского грузовика. Я малость подзабыл про это, пардон. Вам нужно поискать от внедорожника дизельного, типа ММС Паджеро или Тойота Хайлакс Сурф. Они на 12 вольт и по амперам я думаю не ниже 90. Вы планируете навешивать люстры освещения?
    В Европе тоже хватает автомобилей с такими генераторами/насосами.
    Смотрите на разборках микроавтобусы, легкие грузовики с дизельным мотором и гидроприводом тормозов.
  9. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    мне и нужен 24 вольта.
  10. 2222g
    На автобусах Богдан А091, А092, генератор на 24V.и с вакуумным насосом: ISUZU 8971160880 ; HITACHI LR250503
    [​IMG][​IMG]
  11. МАЗай
    Ну тогда на мой взгляд 80-ти Ампер за оба глаза!
  12. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    если только 75 аккумуляторы ставить то да для 90 маловато
  13. Зиломан
    на камазе для 190 тых хватает, на газе не... ))
