ЗиЛ 130 Хлопает и иногда глохнет двигатель.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 20 окт 2017.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    В общем не выдержал, пошел с фонариком. Зажигание стоит правильно(на данный момент) и точно не гуляет: как выставлял, в том положении и стоит. Проверить можно просто по книжке через катушку-свечку и первоначальный угол. Далее. Начал сдергивать свечные провода и нашел что на 1-ом цилиндре ничего не меняется. Снял с него провод, прокатился так. Троит, но не хлопает. Промерял компрессию - 4 очка. Похоже клапан. Это конечно не объясняет первые 3-и пункта, но хоть что-то.
    Какая нормальная компрессия у ЗИЛа? И есть где подробная инструкция по скидыванию головок?
  2. пронин
    У меня разбивало шпоночный паз распредшестерни,но симптомы были другие-сдвиг фаз и чихание в карбюратор,двигатель правда был ГАЗ-52.Надо бы сначала зазор проверить.Выхлоп при сгоревшем клапане какой-то фыркающий.Мнимальное давление 6,3 КГ.см.
  3. Зиломан
    дык и у меня чихал в карб из-за клапанов...:sorry: я писал ранее, тож думал- фазы... выхлоп сгорел на пропане и все дела, на холостых всё айс, под нагрузкой - ни... у меня так же было, но с впуском .:)
  4. Рамир
    Впускной слышно через карбюратор, когда заводишь как пшикает. Воздухан снимаешь только
  5. Зиломан
    не, не слышно было. вот под нагрузкой - эт да! но, не всегда. видать клапан не совсем теряет герметичность- было и в гору гружёный пёр без единого чиха.
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    В общем голову скинул.
    Выглядит так:
    Отдраивать не стал, просто ополоснул водой чтоб грязь домой не тащить. Кстати нагар на неработающем цилиндре видно, остальные чистые. Поршня также: 3-и блестят, неработающий с нагаром.
    По результатам первичного осмотра: разбиты направляющие, клапана визуально целые, седла не продавленные, маслосъемные колпачки все слетели, не один клапан толком не держит, в проблемном цилиндре течет струей.
    Далее вопросы:
    1. Рассухариватель какой то особый или вазовский подойдет?
    2. Развертка направляющих какого размера?
    3. Оправка для замены направляющих продается или только через токаря и если через него кто делал? Есть чертеж?
    4. Жесткость пружины должна быть какой? нормально что можно руками слегка нажать на клапан?
    Они и не должны сидеть на направляющих. Они сидят на стержнях клапанов.
    Оправка точится у токаря. Цилиндрическая, с выступающим штырем чуть меньше 11 мм, с наружным на 1 мм меньше направляющей.
    Пружины при засухаривании нажимаю руками.
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Не знал, на легковых обычно наоборот на направляющих сидят. На выпускных их вообще нет, это то же нормально?
    А почему меньше? У классики наоборот больше было чтоб уперлась когда до конца вбита направляющая. Как глубину поймать?
    На выпускных нет колпачков.
    Наверное, недоходчиво объяснил. Тело оправки - меньше тела направляющей втулки. Чтобы при выбивании втулки уже оправка не застряла в ГБЦ.
    Глубина ловится стопорным колечком.
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Спасибо, понял. Странно конечно, почему они на выпускные не поставили. Развертка какого размера должна быть?
  11. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Товарищи подскажите размер развертки, завтра уже понедельник, пора все покупать и ремонтировать.
    Кликабельно (кликаем на миниатюру и смотрим в увеличенном виде).
    2222g нравится это.
    2222g, Sasha25 и Рамир нравится это.
