  1. Aleks161
    У меня масляный канал был забит из головки в ось коромысел масло не подавалось на правой стороне, проверь его, там дырочка очень маленькая.
  2. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    Алекс,кинь фотку пож-ста.
  3. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    Так и было! Дырочку выкинул(вернее потерял) когда продувал))))
  4. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    по фотке не поймешь.у тебя какая фирма нагревателя?
  5. Sav4ik
    Sav4ik Ученик
    Коми
    МАЗ 5432А3
    приветствую. Мужики подскажите, что значит кольца 4мм и 5мм на 645? машина 2001год мотор не вскрывался, хочу заказать кольца и какие брать неизвестно, может отличия по году выпуска или по модификации?
    Не узнаешь заранее
    Под 5 мм можно расточить поршень,а оно тебе надо ?
    Маслосьемные 4 и 5
    Компрессионные одинаковы
    Говорят,с ММЗ есть унификация
  8. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    "Спутник" пр-во г.Тюмень
  9. Sav4ik
    Sav4ik Ученик
    Коми
    МАЗ 5432А3
    понял, спасибо. значит вскрытие покажет
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    у меня северс помоему называется 3квт. устанавливать надо в самой нижней точке(в инструкции все есть)у меня к передней траверсе прикручен.наклон нагревателя согласно инструкции.выкручиваем краник с блока(у меня с водительской стороны)вкручиваем вместо него уголок(в автомагазинах есть подберешь по резьбе)это будет вход жидкости в нагреватель.а из нагревателя выход веди к ближайшему шлангу на головку через тройник(в магазинах тоже их полно главно подогнать по диаметру).вот и все.да старайся чтоб было меньше перегибов шлангов иначе греть не будет.
  11. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    Дык у меня в комплекте есть тройник и уголок,знать бы куда тройник всунуть
    Надо тройник в таком месте,чтобы тепло шло на обе головы,а это только вход в помпу от радиатора или печки .У мну там самодельный тройник стоит .
    Точка сброса для котла как бы низковато,но на маленьких же работает?
    Заводской вариант через радиатор печки в ту же помпу .Насос рулит :)
    У мну пжб от г66 кипит без насоса ,установлен под передней траверсой,подает в помпу .насос от гаЗэл- весь двигатель равномерно теплый
    Точнее -насос гонит в котел,а то лопасти плавятся ...
    Саня44 нравится это.
    Вот
