  1. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Привет,читал про двухступенчатые , похоже он.
  2. Амиго
    Игорь, на каком авто стоит, борт?
    Двухступенчатые двухскоростные? Вряд ли. В начале темы мы их обсуждали. Концепция должна быть такой, что сам редуктор должен быть другим, а не только картер моста.
    Порой и меня посещали мысли, что раз уж серийный 10-тонный усиленный мост столь редок, и соответственно, мало обеспечен запасными частями по сравнению с обычным 8-тонным, нужно переходить на что-то иномарочное. Поскольку по стоимости и похожести конструкции американские по сравнению с европейскими оказались предпочтительнее, рассматривал на разборах сначала именно их. Но как оказалось, из-за особенности их моторов и трансмиссий, мосты по ПЧ не подошли (слишком быстрые). Тогда с рулеткой обследовал с десяток разных мостов от разных производителей. Смотрел на теоретическую возможность имплантации нашего гипоидного редуктора в импортный картер моста. В принципе, нашлись пара-тройка вариантов, где можно было бы заморочиться поконкретнее, ибо присоединительные размеры либо совпали, либо совпали бы после незначительной доработки.
    Думаю, что если это не эксперимент АМО, то это именно такой вариант. Картер моста уж очень похож по конструкции на те, что применялись на МВ.
    Игорь, фото есть еще? Ступицы видно на других фото? Ссылка на объявление еще живая? Какая еще информация есть?
    По идее, это должен был бы быть вот такой редуктор. Картинка хоть и плохого качества, но кликабельна, можно посмотреть в большем масштабе:
    Но на фото в сообщении Игоря - редуктор самый обычный, гипоидный.
  5. груЗИЛок
    Что то чулок смахивает на Китайский от погрузчика . Или с Японского .
  6. МАЗай
    Cтоит на ЗиЛу 4331 борт.
    Он еще и с блокировкой.
    П.с. обратите внимание, сверху под болтиками редуктора стоят кронштейны под шланги, да и вообще такое впечатление что он родной. Но с литым корпусом и прессованными чулками я на ЗиЛах не видел ни разу.
    Угу
  8. МАЗай
    Написал хозяину, может и узнаем от кеда это чудо. Блин, но я даже на Японцах такого не видел.
    П.с. Может с какого древнего Магируса?
  9. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Ежели ты за проставку рессор и подрессорника, то на моих "усиленных" рессорах так же:)
    Есчо нижние кронштейны стремянок там, с отливкой под стабилизатор.
  10. о888уу61
    Какой вес у гипоидного моста вместе с рессорами? за сколько можно продать?
  11. PPV
    Вес то тебе зачем? Хочешь продать по цене металлолома? Так на приемке тебе взвесят.
  12. Амиго
    Нельзя такое в лом:evil:
  13. о888уу61
    и я думаю нельзя
