  1. andrei
  2. казист
    казист Шофёр
    Волгоградская область п.Елань
    зил-4331
    андрей
    Добрый вечер.Подскажите по двигателю 645.есть двигатель(хочу поставит на каз 608) снят с машины зил с кузовом от камаза совка.Машина стояла долго лет 5,двигатель завели работает, давление на холодную 4 вроде и работает ровно,но дымит сизым.Вопрос? как думаете надо его вскрыть и посмотреть что внутри или так и ставить ,почитал книгу Сурина, что-то там много разных заморочек по установке форсов,надпоршневым пространством,клапана не притираются и я думаю дома всё это можно разобрать и собрать?Есть ещё двигло смд, но смущают обороты слишком маленькие разница почти 600об/мин.И ещё коробки как-то визуально отличаются с прямое и повышенной 9 передачей?
    Сизый дым это нормально,хотя у меня щас ваще не дымит -топливщик молодец!
    Сам полезешь -чего найдешь там ?з/ч нет почти ...компрессию бы замерить -это дело
  4. казист
    казист Шофёр
    зил-4331
    андрей
    хотел заменить прокладки ,кольца под гильзами,а то зальёшь тосол нагреется и побежит со всех щелей.
    Схема переключения разная. На обычных 5 и 9 - назад, на ускоренных - вперед. Повтыкать и покрутить, сравнить обороты первичного вала и хвостовика.
    Вариант попроще и понадежнее: открутить спереди фланец выжимного. Подшипник первичного вала обычной КПП - 120 мм, ускоренной - 130 мм.
    Правильное решение .Только вначале кольца найди-купи...на автоальянсе есть 10 штук.Сьемник гильз обязательно
    Схема системы охлаждения
  8. казист
    казист Шофёр
    зил-4331
    андрей
    Сегодня снял головку,гильзы вроде хорошие сетку хонингованную видно,но распылители стоят в бок видно по поршням лили в бок.Все равно наверно кольца поршневые наверно заменю.
    Ни о чем
    Ознакомтесь со смесеобразованием по типу М
  10. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    кпп с 9 прямой имеет индекс 4421 , с повышенной 54232 , номер набит на картере кпп немного ниже пневмоцилиндра переключения демультипликатора.
  11. казист
    казист Шофёр
    зил-4331
    андрей
    по книге Сурина должны быть направлены строго вниз. Не могу выложить фото пишет больше 1мб не грузит.
  12. Владимир 48.ru
    Это не так! Имел в собственности обе кпп, на обеих номерок 4421!
  13. казист
    казист Шофёр
    зил-4331
    андрей
    завтра проверю по диаметру подшипника,есть 2кпп и гляну номера. Третья стоит на зилу, 9 назад значить прямая?
