  1. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    да
  2. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    Блин на озоне книги сурина нету. Есть где скачать? Может заливал какой добрый человек?
    Ничего особенного в этой книге нет
    Если конечно есть другие :)
  4. Sav4ik
    Sav4ik Ученик
    Коми
    МАЗ 5432А3
    Мужики снова вопросики, где купить трубки тнвд до форсунок на язда? И вопрос по установке форсунок, как я понимаю просто воткнуть не вариант, а как то правильно надо выставлять
  5. Владимир 48.ru
    Думаю так же как на ЯМЗ и камаз, купить ровную трубку( скорее всего камазовскую) и самому её согнуть как душе угодно!
    Это гемор :wall: я одну гнул -уепся морально и физически
    На месте боязно ,а в тисках углы ху подберешь нужные
    Рекомендую искать комплект .Причём мотрпал есть,а к язда найти проблемно
  7. МАЗай
    Да гнутся они без проблем, хоть на месте. Двумя накидными ключами на 19-22.
  8. PPV
    Горелкой погрел место сгиба и вперед. Долго конечно, зато согнешь как надо.
  9. Sav4ik
    Sav4ik Ученик
    Коми
    МАЗ 5432А3
    в этом и проблема, где взять, а то стоят все разные:|
  10. Владимир 48.ru
    Вообще нет никаких проблем что бы согнуть трубку! Я у себя менял, мало того что сейчас заводские трубки идут ровные ( на турбовые версии ямз) и трубки нового образца с фланцем, так они и ещё ставятся под клапанную крышку!! А на 645 моторе всё видно и доступно, моё мнение что проблем быть не должно!
    Вот при выборе трубок надо быть очень внимательным, на дешёвых (подделках) очень хорошо виден шов, и сам цвет изготовления металла какой то блестящий! На заводских шов не виден и цвет у них мутноватый с желтоватым оттенком!
    Угу ...как под юбкой :)
    Если задние ещё в относительно свободном доступе,то средние загнуты поросячьим хвостом,а 1го котла ваще атас:wall:-ее тудой и впихуешь с трудом ,как в детской головоломке
    Моё мнение -искать либо новые,либо хорошие б/у .Я так с тнвд и коллекторами купил за три с полтиной :oops:
  12. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    В том то и дело что никаких нет
    Тесновато ,однако :wall:
