Кабина газ 66 на зил и оформление как самоходка не в ГИБДД
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Лександр, 12 ноя 2017.
  1. andrei
    вот такое надо шасси покупать и не морочить голову себе и людям! http://www.gruzovikpress.ru/article/3079-gruzovik-amur-531210-u-amura-vse-vperedi/ Если поискать, то можно тысяч за 300 найти будет машину на ходу. Это в любом случае дешевле чем строить конструктор и оформлять всё это!
    В линейке завода Амур были машины и на шасси 130-го с кабиной от МАЗа дневной. вообще идеальный вариант! Одни документы и то денег стоят, т.к. никто не знает чего там выпускали на заводе.
  2. andrei
    На 130-м с базой 3,80? Нельзя. Ни по ПДД (выступание груза сзади более 2 метров за габарит), ни по уму (даже на длиннобазном 4,50 м 4331-образном, по длине уложитесь, а по нагрузке на ось, и вообще развесовке - можно и недозагруженным по весам не пройти, ибо большая часть груза - за пределами оси).
    Речь ведь не о паре досок? А ведь еще и КМУ кузов отодвинет. Лично близко знаком с владельцем ЗиЛ-4331 с КМУ и вожу дружбу с его водителем, машина на глазах, так вот, хоть и увеличен задний свес, а база у него осталась неизменной, у япономарок он никак не выигрывает, если только откровенно не демпингует, работая на метане. Причина все та же - крайне неудачная развесовка. Мост надо двигать назад, а кабину - по задумке топикстартера - вперед.
    Так то по направлению идея топикстартера понятна и верна. Выбор только похрамывает.
    Да и на ОМ-364, даже если LA, тоже - выбор так себе, по ТТХ - тот же Бычковский потомок МТЗ, разве что понадежней. У нас тут отмечался по этому поводу Сергей П с Украины, который осилил примерно такую переделку с КМУ с таким же мотором, раздвинутой в базе ЗиЛ'овской рамой, и однозначно потом высказывался, что зря поменял 366-й на 364-й.
  4. 2222g
    а мы образцов под накидаем ;)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Механикус нравится это.
  5. Рамир
    Я возил 6 метровый подоконник, две пачки. Длинна кузова 4100,чтобы не выпали привязал за рамку ворот. Развесовка пипец, на кочках раз качивает, ехал 50 км всего то, но приехав сказал что больше такой ерундой заниматься не буду. А тут, ладно развесовка, человек хочет двигатель воткнуть змз. А что делать на грунтовке? Мощности двигателя не хватит везти 12 тонн в вязком грунте. Какое тут преимущество перед конкурентами? Работая на Баф феникс искал альтернативу диску сцепления. Ставили с уазика, хватало не на долго. Сравнил с 53 так он ничем не отличается. И о каких 12-13 тонн можно говорить? Проще уж покупать убитого корейца, японца и восстановить, поставить установку. Коллега в аварию попал, так на HD72 кабина новая 300+. Продал он его по зап частям. Вот такой вариант надо искать, но вот по грязи у зила будет преимущество. Либо брать камаза готового или бортового. Они недорогие. А так, затея не имеет смысла, я так думаю.
  6. andrei
    ЗиЛ 130 с 5 кубометрами доски обрезной "встаёт на дыбы" при любом трогании в горку! Один раз пришлось тащить такого ЗиЛа МАЗом несколько километров. Коллега решил "для себя" привезти на 130-м 5 кубов доски шестиметровой. Ехать было километра три от лесопилки до его дома. На лесопилке когда грузили, то машина стояла под горку и поехал вполне нормально ... метров через 300 начался небольшой (еле заметный) подъём и он реально встал на дыбы!! Зацепил МАЗом и так и тащил до самого его дома, дак реально было впечатление что и у меня зад поднимает только стоило ему натяжку троса ослабить... кстати, ГАЗ 3307 пустой не смог его на колёса поставить - при попытке натянуть трос ЗиЛ поднимал ГАЗона!
  7. Рамир
    Я возил по 5-6 кубов на мебельной фабрике в сушилке и обратно. Пара грузчиков на бампер по 100 кг и колеса уже не поднтмаются:)
  8. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    КМУ естественно не новая, так как не с разбора она весит 1.5 миллиона рупей.
    В какую сумму обойдется? По грубым подсчетам манипулятор на базе ЗИЛа доступнее раза в 2-3, нежели японская пятитонка.
    А точные подсчеты это состояние машины, например какая резина будет стоять новая или не новая и так далее.
  9. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    Если разрешишь, то сначала выслушаю советы.
    Сложно представить машину с манипулятором на дыбах. Установка КМУ под 2 тонны.
  10. Механикус
    Так по задумке ещё и переоборудовать предстоит этот ЗИЛ? Это уже может вытянуть и на 50-70% стоимости японца.
  11. 2222g
    Я вижу только такой вариант, взял готовую машину(выбор есть,и по Зилах,и Мазах,Камаза)установил Кму и в работу, отбивать вложения, своими руками можно делать тягло на дачу,навоз на огород возить,для работы должен автомобиль работяга быть,а не смешить людей луноходоми.
  12. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    Бычковский ММЗ легко катит удлиненный пазек максимальная масса которого 10 тонн по паспорту, в реале с перегрузкой все 12 тонн. А тут на зилка, который половину времени пустой или полупустой вдруг оказывается так себе. Прям чудеса ))
    Давайте предположим, что товарищ установивший ом364 нашел не самый свежий экземпляр, так как тянуть он должен на уровне атмосферной шестерки. Естественно не с холостых.
  13. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Там наверное немного другой мотор, не 109, 136 сил!
