Кабина газ 66 на зил и оформление как самоходка не в ГИБДД
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Лександр, 12 ноя 2017.
  1. andrei
    если тем более собираешься половину времени ездить поупустой, дак проще к ЗиЛу прикупить роспуск - доски возить в самый раз! не надо длинномер - отцепил и поехал на одиночке .. или вообще седельный тягач... мечтал раньше о таком - короткобазный тагачь с кабиной 4331, двигателем 245 и манипулятором.
  2. Рамир
    Не равняй пазик весом 10 тонн который,, ЛЕГКО,, едет по асфальту. И этот же вес в колее с мягким грунтом. Малейшее затруднение и ЗМЗ этот вес не вывезет.
  3. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    Тут 364 и ммз с бычка на зил уже примериваем ))
    И утянуть они должны не 10, а 12 тонн в жидкой колее и в небольшую горку
  4. Рамир
    Ты возьми заявление заполните на переоборудование, с указанием что и на что будет заменено. Если тебе разрешат в отделе переоборудования, сделать такие изменения в конструкцию авто, то делай. Потом экспертизу проведут и если всё будет в норме то и получишь что хотел. Мне одного гбо хватило, а если что судить с ними, как Михаил. Пара судов, и если докажешь, то будет тебе счастье.
  5. Механикус
    Для того чтобы 12 тонн ехали более менее нужен мотор 150-170 сил как минимум, и чтобы момент был не менее 420-450 Нм. Иначе по грунтовке не потянет. Рассвет тяги надо вести на полную массу и условия движения по колее с мягким грунтом. Я так понимаю, на машине планируется привозить доски на стройки, а там как правило грунтовые дороги, причём не всегда в нормальном состоянии...
  6. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    По Вашим соображениям выходит, что родной зиловский с 400нм не потянет. И по лошадям тоже не потянет.
  7. Grunbau
    Пазовский мотор Д245-7,136л.с. он с интеркулером,дури у него хватает.
    Вожу пиломатериал постоянно,максимальная загрузка для 157го,7кубов. При разрешённой грузоподъёмности 4,5т. Кузова удлиннённые где то 4,5,до 4,8м,по правилам свес груза в норме.
  8. Рамир
    А ничего что 3 моста и все ведущие у вас и колеса идут в одной колее, а на зил 130 сзади 2 колеса и один мост ведущий.
  9. Рамир
  10. Механикус
    Для машины весом 12 тонн этот мотор МИНИМУМ.
    Полная масса ЗИЛ-130 составляет 10600 кг.
  11. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    С прицепом полная масса значительно поболее. На первой передаче скорее зароется, чем заглохнет
  12. МАЗай
    Смотря на каком грунте. На песчаном да, а в глине сдохнет быстрее.
  13. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    Для таких тяжелых условий нужно не мотор мощнее, а ставить гидромуфту с ручным управлением блокировкой. Только прикреплять ее нужно не перед кпп как это делают японцы на своих исузу, а после нее. Прошел тяжелый участок, воткнул блокировку и полетел как на обычной коробке... Сцепление будет ходить вечно. На уаза хотел поставить, но там некуда, колесная база не позволяет. Задний кардан и так короткий.
