Глушитель на 131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем AlexM, 9 мар 2012.
  1. пронин
    Да,здорово,а если на каждую сторону по рессиверсу или по глушителю?И тройника не надо.Давление и сопротивление выхлопу в два раза меньше будет.По весне что-нибудь переделаю,обмозговать надо.
  2. Рамир
    у меня побасовитей.но и объём в 2 раза больше заводского зиловского.Но стружка алюминевая непроканала,спресовалась от нагрева и уменьшилась в объёме в 3 раза. скопившись в задней части глушителя. Буду переделывать и делать 5 перегородок с лабиринтами, на выходе 82 мм против зиловских 62 кажется
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    у меня труба 80тка на выходе. Приход на высоких был мальохо ощутим. Со штатным разницы может и не быть. старый водила поставил 50тку в ресивер. после ее замены на 80 заметно резвее на высоких.
  4. МАЗай
    Очень многие иномарки в своих глушителях имеют набивку в виде тонкой мет. проволоки (путанки) или набивку из мин. ваты. Укладывается она, так же как и в аккустических системах, для увеличения так называемого аккустического объема. Таким образом звуковая волна проходя от стенки до стенки проходит "больший" путь. Это как бы утрированное объяснение данного эффекта, на самом деле там физика малость сложнее, частоты и амплитуды звуковых волн и т.д и т.п., но это работает. Таким образом, можно уменьшить необходимый геометрический объем и снизить вес узла. Если будет интересно, погугли, много информации в сети.
  5. Рамир
    Стружка не дала ожидаемого результата. От нагрева стала мягкой и её спрессовало к концу глушителя, дышать стало хуже. На фото видно что даже в трубу вдавило пучек плотный. В итоге половина пустая, половина натромбована. Пришлось переделать на перегородки. Чередовались так, чтобы не было прямотока, установил 7 перегородок. Теперь и работает негромко и дышать легко. В планах обернуть базальтовой ватой и есть ещё второй глушитель такого же объёма. Как потеплеет будем эксперементировать :good:
    Руль, 2222g и *andrey* нравится это.
  6. 2222g
    видео из сети
  7. Рамир
    Вот как реальные пацаны делают. А мы как лохи ездим, фильтра тройной очистки ставим, глушители делаем чтоб тише было.
    Кстати мой глушитель, что выше на фото в разрезе, уже с мая установлен. Я доволен. Выхлоп не громкий, звук приятный, диаметр выхода увеличен и сам объем в два раза больше.
  8. 2222g
    Вариант глушитель из ресивера, видео с ютуба,схема внутренности глушителя с 13 минуты.
  9. Grunbau
    У нас тут один урод на самосвале ездит с глушаком из ресивера,мимо домов.Доволен..Хрен когда прогорит. Мозги вынес своим звуком..Деньги сэкономил,говорит. Гнида..
  10. Рамир
  11. Grunbau
    БМВешный глушак,недельку поездит,и в металолом выкинет.
    У меня была "бэха"варил я частенько этот глушак,весу в нем ,вдвоём еле вытаскивали.Внутри напиханно наполнителей всяких.
    А смысл?!ЗиЛ не будет никогда БМВ...
    Штатный глушак стоит не дорого и не создаёт проблем.
  12. Рамир
    Смысл в том что тут 4 резонатор и глушитель. Полностью нержавейка. Толщина стенок труб 1,5 мм. До него ставил самодельный с нержавейки, т к зиловских глушителей хватает на год и потом дребезжит.. Я его уже поставил. Осталось найти новые приемные трубы или устранить просекание на старых. Но им уже 34 года и варить сделанные фланцы на них не хочу, обжал пока так. Пришлось немного укоротить. Но одни резонаторы работали так же почти как тот глушитель что стоял.
  13. 2222g
    Хоть и с большим опозданием, но случайно на глаза попался такой плакат,
    19 — левая приемная труба глушителя 20 — правая приемная труба глушителя 21 — корпус глушителя 22 — перфорированные трубы первой секции 23 — перегородки секций 24 — перфорированная труба второй секции 25 — выпускная труба глушителя
    Sasha25, yurkor и Рамир нравится это.
