Проблема с напряжением
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем albee, 17 июн 2011.
  1. Cnomarik
    Cnomarik Ученик
    Волгоград
    В общем ЗИЛ-131. Пришел после капиталки. При замере напряжения в розетке, на аккумуляторе, на генераторе на заведенной машине показывает данные от 0 до 14. Менял реле регулятора и генератор. В принципе свет не моргает, зарядка идет нормально. А началось все с того что решил подключить музыку. На заглушенной машине все работает нормально, как только ее заводиш магнитола работает но звук постоянно заикается. Что может быть?
  2. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    каким прибором измерял, цифровым?
    откуда запитал магнитолу? как вариант плохая масса кабины с двигателем, рамой.
  3. Cnomarik
    Cnomarik Ученик
    Волгоград
    обычным мультиметром. им же на других машинах все норм показывает 13-14. запитывал напрямую от аккума.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    попробуй кинь провод от минуса акб на корпус магнитолы, а по поводу показаний напряжения может давать наводку секущий бронепровод,окисленный наконечник, выгоревший внутри,бронепровода с нулевым сопротивлением установленные на транзисторной системе зажигания.
  5. Cnomarik
    Cnomarik Ученик
    Волгоград
    Магнитола и колонки находятся в отдельном деревянном моноблоке, поэтому наводок от корпуса автомобиля быть не может.
    Сказал бы - "в экранированном корпусе", - поставили бы палец вверх.
    А в деревянном... :unknown:
    Есть, наверное, смысл прислушаться, и надежно заземлить. Так что еще раз перепроверьте все соединения, обратите внимание на сечение проводов и надежность контактов в клеммах. И - посмотрите хотя бы штатную схему. Желтый на +, красный АСС - на замок, минус - на корпус, корпус - на массу, и т.п. Это что касается магнитолы.
    Что касается автомобиля. Проверить клеммные соединения аккумулятора, выключатель массы и его надежность соединения с массой (кузовом), плетенки между мотором, кабиной, рамой.
  7. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Магнитола может контактировать на массу через антенну.
  8. Cnomarik
    Cnomarik Ученик
    Волгоград
    Антенна вообще не подключена.
  9. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Такая проблема : при включении противотуманных фар напряжение в сети падает с 14,1 в до 13,3 в при любых оборотах двигателя. При включении основных фар с габаритами и печки напряжение держится на 14 в. Противотуманные фары подключены через реле. Есть у кого-то мысли по этому поводу?
  10. Рамир
    Померить мощность лампочек мультиметром. Китайцы могут начудить
    Не заморачиваться. Цифры чем замерены?
    Сеть - на то и сеть, показометр покажет разные цифры, в зависимости от места подключения нагрузки.
    Замерь прямо на аккумуляторных клеммах. Скажи разницу.
    P.S. Совет выше насчет проверить лампочки - вполне себе дельный. Ибо за "противотуманки" зачастую выдаются дополнительные фары, с неслабыми лампочками.
  12. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Фары освар, лампы на 55 ватт, завтра, или сегодня уже :) поверю на акб.
  13. Grad
    Grad Ученик
    Ярославская область г.Рыбинск
    зил 131,зил 45085
    Grad-555@mail.ru
    На зил 131 Напряжение достигает 30 вольт ,перегорают лампочки в фарах,что делать не знаю ,при езде включаю печку что бы напряжение было более менее в норме
