ГУР
  1. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    пальцем щупал вал - есть неровности,да и и так,когда на солнышке то видно
  2. 2222g
    Видео с ютуба о модернизации гур Зил 130
    ziloman215, Sasha25 и paranorm нравится это.
  3. Vlad50075
    Vlad50075 Механик
    ua
    Vlad
    Подскажите ГУР зил 4331 взаимозаменяем с ГУР зил 130?
  4. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Сошка может быть длиннее!
    Сошка действительно длиннее. Присмерно на 4 см. Кроме того, у 130-го ГУР'а ранних выпусков и диаметр вала сошки (а следовательно, и шлицевой конус-посадка сошки) меньше, 38 мм.
    Более поздние - унифицированы, валы увеличены. Такие - взаимозаменяемы полностью. Сам езжу на таком, с консервной разборки, от военного ЗиЛ-131, с длинной сошкой от ЗиЛ-4331.
  6. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    подскажите с ремкомплекта нового кольцав какой последовательности ставить???у меня после сальника гура стояло алюминевое кольцо далее пыльник мет кольцо и стопор
  7. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    вот такие кольца в ремкоплекте с зилом
  8. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    еще
  9. Рамир
    Ты сначала померь, налазит ли на вал упорная шайба,та что с резинкой. Китайцы промахнулись с размерами когда мерили. В большинстве случаев там стоит жестянка облитая резиной и не налазящая на вал. И ее при прокачке гура просто выгибает и выдавливает.
  10. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    вот родная алюминевая которая стояла
  11. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
  12. Рамир
    Вот её и ставь
  13. Алекса
    Алекса Ученик
    Ростов
    ЗИЛ
    Алег
    Нужен совет Пенится масло в бачке,и очень гудит,а при поворотах завывает еще сильней.Менял насос так как старый тоже гудел,не помогло.Сопливет со стороны сошки,заменна сальника помогает на месяц два,и опять сопливет.Где искать? Может со стороны сошки через сальник подсос воздуха быть?Кто что скажет?
