  1. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    На
    реально установить 236НЕ2?
  2. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
  3. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    В одну харю коллега парился месяцев 8 ...это при готовом комплекте с тягача
    А именно -траверса передняя,проставка гур и др
    Секаса многа,вплоть до изго овления осей под амморты под углом ,разнеесения лап кабины.кардан и трубы -отдых :)
    Даже защита двигла подкрыльная -и та перенесена
    Спрошу его,сли не против будет -дам нумер ,пообщаеетесь
  5. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    :shock:
    Буду благодарен.
    Если правильно понимаю затруднения автора хотелки, камнем преткновения является расположение турбонагнетателя (сзади сверху) на моторе. Место, занятое в моторном отсеке 4331-образных блоком вентиляции и отопления. Значит, надо двигать мотор вперед, по Урал'овски (где такой мотор ставят серийно), но придется значительно увеличивать "нос" (капот, облицовку). Известны примеры таких решений-инсталляций даже 8-цилиндровых ЯМЗ на ЗиЛ.
    Либо изворачиваться, перекраивать выхлоп (приходилось наблюдать зеркально переколхоженные выпускные коллекторы с выходом на выхлопные трубы вниз, впереди мотора), правда, турбины там не было, а колхоз был сделан исключительно для компактности. То есть ставить турбину впереди-вверху.
    Посмотреть на 236НЕ2 под капотом ЗиЛ - тоже не отказался бы (хоть моторопроизводители и позиционируют применяемость этого мотора на 541730, 544332, 6309, видеть на ЗиЛ'ах приходилось только атмосферные версии их).
    Если коллега Алексея не поможет, многое растолкует Владимир 48.ru (http://zil131.net/forum/members/vladimir-48-ru.1158/), как владелец в недавнем прошлом ЗиЛ'а с ЯМЗ, и тоже вынашивавший такую задумку, и даже имеющий именно такой мотор, но так и не отважившийся на его имплантацию. Уж ему-то подводные камни известны.
    Grunbau нравится это.
  7. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Вечер добрый, Олег.
    Всё верно.
    Друг у меня именно этим же и хочет заняться как и
  8. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    А с кабиной от Бычка не пройдёт фокус без
    Ведь там есть углубление внутрь кабины.
    И вам того же. ;)
    На ЗиЛ'ах с ЯМЗ (даже не НЕ2) - такая же шахта-углубление, как и на Бычках.
    Она в данном случае - не выручает. Мотор громоздкий.
    Я про атмосферный мотор
    Турбо -это ишшо два гимарой
  11. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    у меня стоит простая шестерка без турбины...турбина туда не встанет,там все впритык
  12. Grunbau
    Хотел спросить .а зачем вообще этот 236 ямз на ЗИЛу?Других моторов нет,или эти отдают по цене металлолома?Уебищный двигатель из далёкого прошлого.. счас многие возразят мне, ..Жрет солярку как МАЗ,а возит как ЗИЛ. Когда начнёте плотно работать и чаще бывать на заправке, поймёте какая счас солярка дорогая. Выживут только те моторы которые правильно расходуют топливо,или газовые дизеля..Монтаж этого мотора на ЗИЛ ,вам доставит много удовольствия.Даже после успешного втыкание мотора в ЗИЛ,знайте что никуда после подлезь нельзя ,ни закрутить,не открутить..
  13. 2222g
    Тоже такого мнения,выбор класных моторов велик (Ман,Мерседес,Вольво),которые проверены временем,так же и кпп их же есть - 6ст,с 6 передачей ускоряющей,по весу двс легче чем ямз 236.
