    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Рамир нравится это.
  2. МАЗай
    А как я офигел, когда увидел капотную Сису с поднятой набок кабиной, и это с завода.
  3. МАЗай
    Игорь меня звать :oops:
    Прошу прощения. Ziloman'у почему-то хотел ответить. :oops:
  5. Амиго
    Дак там все для людей, а мы сами пытаемся затюнить и не все нас понимают...
  6. Колхозник
    Колхозник Механик
    Талон. Магаданская область.
    ЗиЛ-131
    Огласите весь список для данной переделки пожалуйста. КПП 141, вал нестандарт, корпус делителя и потроха можно заимствовать с КПП КАМАЗ 15?
    Объясню. Из Набережных Челнов посылка едет до 2-х месяцев, да и у кого там брать? В рулетку не везёт категорически! Может что в Магадане прикупить из старых 15 коробок и колоколов? Если можно, каталожные номера. Времени у меня до мая.
  7. МАЗай
    Тут чО то лазил по АВИТО и вот что обнаружил. Попадаются в продаже моторы фирмы Sisu. Рядные четверки и шестерки с механическим ТНВД. За новый мотор просят от 150 до 350 т.р. Моторы эти применялись как на импортных тракторах, так и на отечественных тракторах и комбайнах .
    https://www.avito.ru/krasnodar/zapc...tel_agco_sisu_power_74dsbae_143_kvt_946253548
    https://www.avito.ru/morgaushi/zapc...o_sisu_rower_74dsbae_143_i_185_kvt_1009290465
    https://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_sisu_sisu_dt-75_dizelnyy_1147993159
    https://www.avito.ru/georgievsk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_sisu_diesel_84dsbael_888307712
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novyy_dvigatel_sisu_diesel_7.4_original_857771001
  8. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Поехал в лес за дровами. В кузове оказался синтетический мешок 1,5*1,5. При погрузке положил его на кабинку и забыл. На обратном пути прыгнул на попке, мешок спрыгнул с кабины, бросился и намотался на входящий в РК кардан, отломил ал. корпус пневмоштока включения ПМ и как впоследствии выяснилось, подогнул сам шток. Вилка штока передвигающая шестерню привода ПМ изменила своё нормальное положение и как следствие, - весьма похожие на Ваши симптомы. Могло и кардан отломить.
  9. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Краснодарский край Курганинск
    Зил 131 ямз 236 и др
    Борис
    Возьни было очень много. Самое печальное что без порезки рамы дело не пошло.
    А список достаточно длинный. И еще 141 коробка и делитель без переделки не очень. Передача не повышается а чуть понижается. По рецепту Лехинивы с соседнего форума заменил шестерни делителя и машина пошла. Делитель стал повышать передачу.
    Все подробности тут http://dalnoboyshiki.eu/forum/threads/zil-131-s-dvigatelem-jamz-236.13096/ большая часть форумчат отсюда сидит и там :D
  10. Vlad50075
    Vlad50075 Механик
    ua
    Vlad
    Колхозник нравится это.
  11. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Влад, не могу посмотреть нормально - интернет дужэ швыдкистный. Если можешь, закинь на почту A.V.Bolshenko на яндексе. Путаю педали.
    Приветствую.
    Прошло уже довольно много времени. Наверное, какие-то выводы уже можно сделать.
    Ну, и как? Не слишком ли быстрая получилась трансмиссия? Маневрировать по полю на 1-й и задней комфортно? На 5н и 5в - какие скорости по шоссе и на каких оборотах? Нет ощущения, что слегка переборщил, и нужно чуть замедлить (и каким способом возможно это сделать, какие цифры при этом получатся на выходе)?
    P.S. Вспомнил, что автомобиль с РК, стало быть, про маневрирование вопрос можно опустить. :sorry:
  13. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Мужики, те, кто установили и эксплуатируют 131 с 236, вопрос к ВАМ. А как насчёт вибрации в кабинке? У меня на 131 с 240 примерно до 800 оборотов ощутимо, когда поликов из войлока не было, днище и дрери делали ррр. Слышал, что 236 " не мягкие " дизеля.
