Маз 567802. Восстановление и переоборудование.
Тема в разделе "Наши", создана пользователем Владимир 48.ru, 27 янв 2015.
  1. Aleks161
    Двигатель малоборотистый, зелёная зона 1200-1400, с низов тянет хорошо с 1000 оборотов подхват хороший идёт.
    Мой кент Серёга продал КАМАЗ с прицепом МАЗ ,нонешний владелец возит зерно и забажалось ему третью ось вкатить .
    Оказалось,проще купить готовый прицеп .
    Хотя в ваших краях есть фирма занимаетцо переоборудованием прицепов,но недешево сильно
    Владимир 48.ru нравится это.
  3. Aleks161
    Тут на тахометре видны его рабочие зоны.
  4. Владимир 48.ru
    Как раз то что нужно! Буду смотреть и подбирать варианты! может что достойное попадёт!
    Может быть и проще! Но такой какой я хочу стоит 1 мл 350 тыс рубл :sorry:!
    А вот тут поподробней пожалуйста! С чего подкатывал не в курсе? Узнать сфоткать, не получиться?
    Если в Лисках (Воронежская обл) то они отпадают! У них полог с установкой 40 тыс .рубл стоит:wall:!! Не говоря уже об осях!
  5. Aleks161
    Самые последние из мидр и самые мощные это мидр 385 или 400 вот их и смотри, разница лишь в ТНВД, на обоих стоит бошь, распылитель форсунки стоит 1000р примерно плунжер 2000р. Слабое место муфта опережения зажигания, но ее тупо заваривают и все только угол раньше ставят, если что нужно пиши. Новая муфта стоит 150000руб, но ходит примерно 1200 тыщ но и без нее все отлично работает, только на холостом грубовато.
  6. Aleks161
    Забыл написать, объем двигателя 11 литров.
    Про них и речь
    http://samosvalplanet.ru/liski.html
    Голый waser .легализовать вторую ось никак,даже ч/з Мск
    Хотя ребята ростовские вкатили телегу с амера на МАЗ ...доки им обещали,штой-то около полтоса
    Я у них бак брал
    Он так и сделал ,за лям почти купил
    С ним напрямую не общаюсь,ч/з коллегу-кента только
  8. Владимир 48.ru
    Пришлось продать мазовский прицеп (из за вин номера на платформе) не подходит под переоборудование. И свой прицеп тоже продал, который таскал за мазом! Купил вот такой трёхосник 12 г.в. Ездил за ним в Питер!
    Так как прицеп бортовой и по параметрам не подходит под мою работу, его весь переделываю! Сейчас делаю подготовка шасси, под установку самосвальной платформы! Базу решил укоротить, из 8,10 сделать 6,5! Заднею телегу тоже пришлось передвигать вперёд!
      385,4 КБ
      365,3 КБ
      436,4 КБ
      891,7 КБ
  9. МАЗай
    А почему не купить готовый самосвальный прицеп. Это ж столько работы, по сути новый прицеп заново создать. Я такой подвиг дважды совершал, но там цена вопроса это позволяла. Так эта шаланда наверняка не дешево обошлась.
  10. Владимир 48.ru
    Новый готовый самосвальный прицеп (такой какой нужен мне) стоит 1.млн 370 тыс рублей!:(! И тара у него 7300 кг.
    Вот и получается, что приходится конструировать! Ценник у него получился можно сказать не очень дорогой 350 тыс. + дорога до Питера и обратно 30 тыс. ещё вышло! Прицеп покупал через знакомого в организации! На нём стояла бытовка , и больше он ничего не возил! Самосвальная установка 370 тыс.рубл. В среднем должен обойтись в 800 тыс. рубл. И должно получится, примерно то что на фото! И тара примерно не более 6000 кг.
      185,8 КБ
  11. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Вопрос конечно наиглупейший, но всё таки - в свете новых потрясений ценников на АЗС - работами с такими затратами по прежнему приносит доход? Расценки на перевозки тоже в гору?
  12. Владимир 48.ru
    Пока работаем, конечно жировать, не приходится но на хлеб с маслом хватает! Да и прицеп мне давно уже менять надо было! На мазу и так тара не маленькая 12-12,5 тонн + мой старый прицеп 5 тонн! Так что трёхосник в этом плане поудобней! А там как бог даст! Главное что бы урожай был, тогда и работа будет!
  13. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    так и говори - всё ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО:x:mrgreen::evil:
