ЗиЛ 131 Масло в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ВАЗ, 17 янв 2018.
  1. ВАЗ
    ВАЗ Салага
    Хабаровский край
    ЗИЛ 131
    Василий
    Здравствуйте добрые люди .Масло в системе охлаждения ЗИЛ 131 может кто сталкивался?По форуму пробежался ответов не нашел.
    Ой ли?
  3. Рамир
    А ты уверен что это масло туда попало из системы, а не залито для того чтоб не ржавел блок, не было кавитации? Пиши подробно, как, когда появилось это недоразумение. Сколько масла прибывает и убывает. Короче очень подробно. Ясновидящих у нас нет.
  4. ВАЗ
    ВАЗ Салага
    Хабаровский край
    ЗИЛ 131
    Василий
    Стал замечать расход масла ,проедешь км.200 бывает треть,четверть уровня исчезает .Вышел однажды утром чтоб запустить кател подогрева, обнаружил масло на горловине залива котла видать в прошлый раз плохо затянул пробочку,открываю расширительный бак там непонятная субстанция на пальцы берешь чувствуется масло в общем видно что поподает масло ,обычно вроде наоборот .Есть подозрения на компрессор там есть и охлаждение и смазка.Если какие-то проблемы с головкой или прокладкой может такая проблема быть?
  5. ВАЗ
    ВАЗ Салага
    Хабаровский край
    ЗИЛ 131
    Василий
    Машина военная я накатал 6000 общий 8000 может какая конверсия выделяется или с помпы смазка может поподать?
  6. Рамир
    Компрессор масло не кидает в воду. Тут или прокладки гбц(не протянуть и это легко определить даже не снимая клапанные крыщек) или трещина в блоке (что крайне редко внутри блока, если он снаружи целый). Трещина должна быть между масляным каналом и системой охлаждения. Теплообменника у нас нет на зилах, так что скорее всего сгнила прокладка гбц.
    А мне так кааца... надо промыть хорошенько систему охлаждения, а потом смотреть и выводы делать. Мало ли что там было залито раньше. ЗиЛ то военным был. А там и тосол, и солярка могли побывать, не говоря уже о воде из лужи. И масло (по ошибке).
    Нехарактерно это для нашего мотора - масло в воду.
    Прокладки ГБЦ? Разве что действительно непритянуты и масло под давлением (а оно там есть - в канале на смазку коромысел) пошло в рядом расположенное отверстие водяной рубашки. Но, в таких случаях обязательно будет и обратная (вода в масло) неприятность. Ну, или предположить трещину в ГБЦ в результате разморозки (встречал заваренные и заклеенные). Тут уж рецепт - если и не опрессовка, то хотя бы тщательный осмотр перед заменой прокладок и шлифовкой плоскостей.
  8. Hunter-77
    Вот, вот, как так ездить после консервации не сделав ревизию и не поменяв все жидкости, масла?
  9. Grunbau
    Менять надо прокладки ГБЦ,масло по прокладке попадает в водяные каналы. У меня на 245 моторе,было такое и причём поступление масла увеличивалось постоянно .Поменял прокладку,горловина радиатора стала чистая.
