Предлагаем приводные ремни, силиконовые патрубки и шланги, силовые хомуты...
Тема в разделе "Продам запчасти для ЗиЛа", создана пользователем Zenit, 4 окт 2016.
  1. waim
    waim Механик
    Леонид
    В личке.
  2. Zenit
    Zenit Механик
    ЗИЛ 157
    жду уточнения размеров по второму комплекту. первый вас ждет.
  3. Zenit
    Zenit Механик
    ЗИЛ 157
    Добрый день, Коллеги! все размеры силиконовых шлангов в наличии!
    возможно изготовление на заказ, срок 1,5-2 месяца
    цены на шланги
    Ø 6 (в бухте 20 м) 1 слой корда, толщина стенки 4 мм 125,00
    Ø 8 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки 4 мм 160,00
    Ø 10 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки 4 мм 178,00
    Ø 12 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки 4 мм 210,00
    Ø 14 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки min 4,5 мм 225,00
    Ø 16 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки min 4,5 мм 240,00
    Ø 18 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки min 4,5 мм 280,00
    Ø 20 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки min 4,5 мм 325,00
    Ø 22 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенкиmin 4,5 мм 365,00
    Ø 25 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки 5 мм 385,00
    Ø 32 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки 5 мм 545,00
    Ø 38 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки 5 мм 600,00
    Ø 47 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки 5 мм 975,00
    Ø 50 (в бухте 20 м) 2 слоя корда, толщина стенки 5 мм 1150,00
    есть прямые патрубки длиной 1 метр диаметр 50, 60, 70
    Oleg65 и Рамир нравится это.
    Шланги можно заказать по метражу? К примеру, такого-то диаметра, 2,5 метра?
    Можно ли ставить эти шланги на масло? Например, с нижней секции масляного насоса - на радиатор и с радиатора - на слив в поддон?
    Все шланги - как на фото - с внутренним оранжевым слоем (довелось использовать подобный радиаторный комплект, доволен качеством)?
  5. Zenit
    Zenit Механик
    ЗИЛ 157
    Добрый день!
    шланги режем кратно метру. отправка почтой без проблем. если мимо кто проезжает можем передать с Вашими попутками.
    про оранжевый цвет - можно сделать хоть розовый... но это просто тот же силикон только другого цвета! ;)
    видел некоторые выдают этот цвет как специальный, я думаю (точнее уверен) врут и очень сильно. удорожание метра будет в 4 раза минимум!
    - на бензин ставить его НЕЛЬЗЯ! кто бы и что Вам не говорил...
    ниже наша проверка. на фото через часа 3- распух((( и 3 завода спрашивал- низзя!
    - На ГБО ставил один клиент все хорошо. но газ он же не агрессивный...
    - по Маслу - такого нет распухания, но фабрики тоже говорят - нельзя! у нас лежит кусок в масле видимых изменений нет. Знаю, что некоторые ставят и пока не видел что ктото ругался. он думаю держит... вопрос сколько. Ну и если смотреть видео выше, если шов без ниток то думаю он держит. Может и не меньше чем резиновый. Посмотрите как бензин по нитками впитался/вошел(((
    НЕЛЬЗЯ СИЛИКОН В БЕНЗИН АДНАЗНАЧНО!!!!!!!!!:(
    МАЗай и Рамир нравится это.
  6. Zenit
    Zenit Механик
    ЗИЛ 157
    цвет СОВСЕМ ничего не значит... :cool:
  7. Zenit
    Zenit Механик
    ЗИЛ 157
    вот фото из масла...
  8. kis5380
    Внутренний слой на ощупь из более мягкого силикона. На заводских патрубках с герметиком и хорошими хомутами на морозе всеравно сопливит. С силиконом всё впорядке:good:(проверено морозами под 50).
  9. Zenit
    Zenit Механик
    ЗИЛ 157
    Коллеги! Добрый день!
    на Зил много кто заказывает комплекты, просьба подтвердить что все приходит все что договорились и оплатили и в том качестве которое присылаем на фото..., а то появились сомневающиеся... Вроде уж по всей стране отправлял, а видно есть сомнения.... и Анадырь на карте флажок и Хабаровск, Сахалин и Беларусь были... центр РФ само собой...
  10. МАЗай
    Ты страдаешь герметиком под патрубки? Пробовал как-то раз и на утро при -25 была лужа. Теперь ни-ни-ни! Шкурю наждачкой патрубок до блеска, если надо грею резинку и тЁпленькой ставлю/обтягиваю. При - 45 еще ни разу даже пота не видел, и это при наших дубовых резинках.
  11. kis5380
    На новодельных дубовых постоянно потеет. Зачищай не зачищай. С силиконом такой проблемы нет.
  12. kis5380
    Всё устраивает и приходит. Планируется ли расширение ассортимента. Прокладки: на поддон, клапанные крышки, плиту(впуск). По волговскому 402 му мотору интересует аналогичное.
  13. МАЗай
    Клапанные крышки еще куда ни шло, а вот под плиту (паук) слишком мягкие прокладки - ЗЛО, на мой взгляд.
