Тормозная система ЗиЛ-4508-03 (ЯМЗ-236).
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Botsman, 3 фев 2018.
  1. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    ЗИЛ ММЗ 4502, 450803
    Друзья! Всем привет! не так давно стал обладателем зил 4508-03, потихоньку привожу в порядок!Машинка постояла пару недель на морозе, в итоге при снятии с ручника дует в кран аварийного растормаживания. зажимаешь кнопку аварийного растормаживания дуть перестает, машина растормаживается, снял двухмагистральный перепускной клапан (стоит перед ускорительным) мембрана в нем целая.Обратил внимания на наличие еще 2 клапанов ( по виду как будто еще 2 ускорительных клапана ) для чего это? на схемах нет таких, кутп1 и кутп2 тоже есть, но это не они
  2. МАЗай
    Такие? Если да, то это клапан быстрого растормаживания.
    Такие? [​IMG]
    Мало, чтобы она была целая. Надо, чтобы она перемещалась внутри без заеданий. Как правило, она разбухает, увеличиваясь по наружному диаметру. Ремонт несложен. Обтачиваем чуть на наждаке. Смысл этого клапана - подать воздух с одной стороны (кнопки, к примеру), одновременно перекрыв противоположное отверстие (от крана ручника), и наоборот.
    МАЗай и Grunbau нравится это.
    Двухмагистральный перепускной клапан.
    Двухмагистральный перепускной клапан (рис,1) предназначен для управления одним исполнительным механизмом (пружинным энергоаккумулятором) посредством одного из двух независимых контуров по выбору. Он состоит из корпуса 1 с крышкой 3, уплотнителя 2 и двух седел в них. Вывод I клапана соединен с магистралью ускорительного клапана, вывод II — с магистралью пружинных энергоаккумуляторов, вывод III — с магистралью крана аварийного растормаживания.
    [​IMG]рис. 1
    При растормаживании автомобиля ручным тормозным краном (рис,1. б) сжатый воздух из ресивера стояночного тормоза через ускорительный клапан подается к выводу I, прижимая уплотнитель 2 к седлу крышки 3, и далее через вывод II поступает в цилиндры пружинных энергоаккумуляторов.
    При растормаживании автомобиля краном аварийного растормаживания (рис,1. в) сжатый воздух подводится к выводу III и уплотнитель 2 прижимается к седлу в корпусе 1.
    [​IMG]рис. 2
    Затормаживание автомобиля осуществляется выпуском сжатого воздуха из пружинных энергоаккумуляторов, причем уплотнитель 2 остается прижатым к седлу и воздух свободно проходит через вывод II в вывод I или III. При одновременной подаче сжатого воздуха к выводам I и III уплотнитель 2 может занимать нейтральное положение.
    Выбросить и забыть ....
  6. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    Ребят вот сфоткал, реально 2 ускорительных клапана по краям и один сзади, клапана быстрого растормаживания меньше
  7. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    Двухмагистральных клапанов нашел 2 штуки, второй тоже целый, мембранка свободно требыхается
  8. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
  9. МАЗай
    часом АБСки на машине не было ?
    Ускорительный клапан тормозов.
    Ускорительный клапан подает сжатый воздух в энергоаккумуляторы и предназначен для уменьшения времени срабатывания привода стояночного и запасного тормозов за счет сокращения длины магистрали впуска сжатого воздуха в пружинные энергоаккумуляторы и выпуска его из них в атмосферу.
    Он состоит из управляющей камеры 2, поршня 3, выпускного 1 и впускного 4 клапанов и пружины 5 впускного клапана. К выводу III постоянно подается сжатый воздух из ресивера. Вывод IV соединен с ручным тормозным краном, вывод I — с полостями цилиндров пружинных энергоаккумуляторов, вывод II — с атмосферой.
    р[​IMG]ис. 1
    В исходном положении, когда автомобиль расторможен (рис. б), поршень 3 находится в нижнем положении, под действием сжатого воздуха выпускной клапан 1 закрыт, впускной клапан 4 открыт, так как площадь верхней части поршня 3 больше, чем площадь нижней, а давление в полости А и камере 2 одинаково. Вывод I разобщен с атмосферным выводом II, а поршни пружинных энергоаккумуляторов находятся под давлением сжатого воздуха и не воздействуют на штоки тормозных камер.
    При торможении (рис.1 в) сжатый воздух из камеры 2 через атмосферный вывод ручного тормозного крана выпускается в атмосферу. С падением давления в камере 2 поршень 3 перемещается вверх, впускной клапан 4 закрывается под действием пружины 5, а выпускной клапан 1 открывается. Через вывод I и открытый выпускной клапан 1 полости пружинных энергоаккумуляторов сообщаются с атмосферным выводом II. Давление в полостях цилиндров пружинных энергоаккумуляторов уменьшается, пружины разжимаются, а тормозные механизмы затормаживаются.
    Растормаживание осуществляется подачей сжатого воздуха от крана к выводу IV и далее в камеру 2. Поршень 3, перемещаясь вниз, сначала открывает выпускной клапан 1, затем впускной клапан 4. Сжатый воздух поступает из ресивера в полости пружинных энергоаккумуляторов. Давление в полостях цилиндров пружинных энергоаккумуляторов увеличивается, пружины сжимаются, а тормозные механизмы растормаживаются.
    Пропорциональность между управляющим давлением в выводе IV и давлением в полостях пружинных энергоаккумуляторов (в выводе I) соблюдается поршнем 3. По достижении в выводе I определенного давления поршень 3 перемещается вверх до закрытого впускного клапана 4, движущегося под действием пружины 5, и дальнейший рост давления прекращается. При снижении давления в выводе IV поршень 3 под действием более высокого давления в выводе I перемещается вверх и отрывается от выпускного клапана 1. Сжатый воздух из полостей пружинных энергоаккумуляторов выходит в атмосферу через открытый клапан 1 и атмосферный вывод II, давлению в полости А снижается.
  11. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    Ребят, так и не решил проблему, при снятии с ручника все также шипит кран аварийного растормаживания , при зажатии кнопки не шипит, двухмагистральные оба разбирал , мембраны целые не разбухшие, перемещаются легко, в литературе все указано именно на двух магистральный, если бы был неисправен сам кран аварийного растормаживания , шипел бы при любом положении крана ручного тормоза
    Не факт, кстати. Он может заедать. То есть кнопка как бы не отпускается до конца. Как бы нажатая слегка. Сними, перебери.
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    У вас неисправныйй двухмагистральный клапан. Смените его на соседний все заработает. Потом купите новый, ремонтироватся он видимо не хочет.
