Антифризы, тосолы, тормозухи, отмывайки и прочая...
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем ziloman215, 24 янв 2018.
    Запишите. Тоже голову ломал, где брать и куда девать излишек.
    ziloman215 нравится это.
    Кстати,давно думал подобный дерибан по шлангам :oops:
    Шланг NBR универсален и аналогов не имеет,цену не знаю-мне ошибочно где-то дали,продаётся бухтами по 50 м в Екате
  3. Амиго
    Имея немного знаний по практической химии со школьной скамьи :crazy: промывал систему охлаждения соляной кислотой , разбавленной холодной водой в соотношении 1:3 со снятым термостатом в течении 5-и минут,
    не допуская прогрева двигателя.
    Далее следовала промывка водой, можно с мыльным раствором.
    Данный способ для латунно-медного радиатора.
    Кроме радиатора,есть алюминь ...ему соляная невкусна будет :mrgreen:
  5. Рамир
    Надо искать в котельных наверное
    На ТЭЦ...там где вода и накипь
    Надо знать ТОЧНО -шоб каустик не впарили ...
    Я-то с базы буду брать,дивчина спрашивала -'какой?EDTA-2Na или 4Na ...ихние химики советовали 4Na,но он по 220 рэ,а инет про моторы в данном случае оговаривает 2Na .
    Горючий тосол,однако ...
    Амиго и Саня44 нравится это.
  9. Амиго
    По поводу насыщения ОЖ присадками согласен , но фильтрация при таком подключении мал-мала.
    Не забываем про те "взвеси" которые не дают слить ОЖ при открытых краниках, в фильтр они не попадут.
    Тем не менее, на иномарках ОЖ фильтруется не полнопоточно (как в случае с самодеятельными сетками-уловителями в шланге перед патрубком радиатора на ЗиЛ'ах), например, на Scania, шланг на фильтр не особо крупного сечения, забор рядом с отопителем. Сброс - в расширительный бачок. Крупный шлам, конечно, в фильтр не попадает, но в фильтре глинообразная масса присутствует. Вот так, тихой сапой, ОЖ и фильтруется.
