Посоветуйте моториста в Питере
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Андрей123, 20 фев 2018.
  1. Alinin
    Alinin Салага
    москва
    ЗиЛ130
    Валерий
    погоди у тебя дизель или бенз?
  2. Alinin
    Alinin Салага
    москва
    ЗиЛ130
    Валерий
    я так понял 508 мотор бензиновый восьмёрка
  3. Alinin
    Alinin Салага
    москва
    ЗиЛ130
    Валерий
    в общем так тебе скажу.компрессометр за 700р бери,грей мотор свечи долой все и меряй..записывай значения что б понять где и что.в каком будет ниже нормы вливаешь масло 25гр моторного и перемеряешь.если показания не поменялись это значит клапан если стала компрессия больше значит кольца.всё просто.далее если клапан ты знаешь что делать и не всегда надо голову точить и пилить не спеши есть мануалы их тысячи и как что чинить там расписано проще некуда.Если кольца-покупаешь набор прокладок для ДВС зил 130 снимаешь одну голову с начала.прижимаешь гильзы болтиками что поршнями не вытолкнуло..в инете погугли найдёшь картинки как именно.снимаешь поддон откручиваешь шатун и поршень долой да вкладыши не забудь номер глянуть на новые надобно махнуть.меняешь кольца и в обратной последовательности собираешь.аналогично вторую сторону..для инфы двигло 508 запас износа 300000 при замене колец каждые 100000 пробега.если что пиши отвечу.поверишь или нет в поле перебирали на уборочной:cool:
  4. Андрей123
    Андрей123 Салага
    Санкт-Петербург
    ЗИЛ-450650
    Че-то похолодало тут у нас. Теперь вообще не завсти надо будет греть чем-то
  5. МАЗай
    Я вас умоляю, ему цена 1000 руюлей в базарный день. Не ведитесь на уловки барыг. Гляньте на Ютубе, народ их мастерит из подручных средств уже давно.
  6. МАЗай
    Я вчера "мертвый" ПАЗик домой пригнал, запустив его при -21. А вы про Питер говорите :D
  7. Андрей123
    Андрей123 Салага
    Санкт-Петербург
    ЗИЛ-450650
    В Сибири народ покрепче ;) Да я вот уже думаю сам делать. Детальки собираю.
  8. Андрей123
    Андрей123 Салага
    Санкт-Петербург
    ЗИЛ-450650
    На самом деле опыта же у меня просто мало в этих делах. Есть у меня еще Лагрус, заводиься без проблем в любой мороз. Вот и не знаю что с ЗИЛом делать, когда он заводится не хочет. Но видно надо учится, искать подход.
  9. МАЗай
    просто у нас "стимулы" сильнее ))))
  10. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Купи для начала книжку по эксплуатации, я с этого начинал, когда 130го купил. Отрегулируй клапана.
  11. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Компрессию мерить после регулировки клапанов.
  12. Рамир
    Мой зил завелся без подогрева в - 28. Проверил сдуру не глядя на термометр. Думал не больше - 20. Проспал, торопился.
  13. Андрей123
    Андрей123 Салага
    Санкт-Петербург
    ЗИЛ-450650
