  1. Рамир
    Вес кпп 137 с демультипликатором, кожуха сцепления, маховика с двух дисковым сцеплением на поддоне 167 кг если не ошибаюсь. То неё он может вспомнит.
  2. МАЗай
    Зайди на форумы по Зубрам, плюются поголовно, даже слюни у людей и те матерные!
  3. Амиго
    Если не по грязям, то можно от 4334 приладить.
  4. Владимир 48.ru
    Да ладно Игорь! У неё отличия от зиловской 9-ти ступки небольшие (если имеется ввиду эта же кпп только без мультика). Так что моё мнение что кпп неплохая,простоя есть такие товарищи которые в организациях работаю на этих самых зубрятах, и контингент там очень интересный! У нас к примеру у частника контора (зерновозы камазы,мазы) так вот у них и камазовских кпп хватает на неделю! Зарплаты небольшие и постоянная текучка кадров, вот и все ответы на этот вопрос!
  5. Grunbau
    КПП ЗИЛ-137,это шаг назад ,если только трактор делать, вес где то 160-170кг ,без всякого ускорения. Хлам не востребований.
    Не хочу повторятся ,КПП китайская 6J70T,подходит по евро-2 без переделок встаёт на наши машины,(первые их ставить начали белорусы на Зубрят" ) Я купил и поставил и забыл (вес -180кг)шесть передач ,шестая быстрая.. Хочешь на бычка,хочешь на Маза или КамАЗа,крутящий момент у ней в втрое выше зиловской КПП. Выдержит Мазовскую шестерку и Камаз точно.
    Данные на КПП у меня есть,паспорт заводской.
  6. Рамир
    В сочетании с редуктором 5,29 с блокировкой имею офигенную проходимость, двух дисковое сцепление, на пониженной груз не чувствует , на стройке, в садах, в снегу в грязи самое то и скорость 105 кмч, груженым с 6 тоннами при оборотах 2500.так что я шага назад не заметил.
  7. Grunbau
    Рамир.Да я не против.Но крутить лишние шестерни и не имея нормального ряда передач ,включая карьерной передачи,для тяжелых условий,главная передача не поможет..,излишние потери и нагрузка на опять на скоростную пару. Надо делать как весь мир делает,а не изобретать от бедности и не грамотности.
    Хорошая дизельная КПП ,передачи втыкаются сами ,только педалью-газом чуть работай.
  8. МАЗай
    Есть одно большое отличие, это качество! Точнее его отсутствие. При конских ценах на з/ч. Конечно она покрепче простой, которая на базе 130-й сделана, но тоже не блещет.
    БОльшая масса Зубрят все же в частных руках. Да у них они подольше ходят, но все же и у частника она до списания как 9-ти ст. ЗиЛовская не выхаживает.
    Серьезно? И сколько же?
    Даже КПП КамАЗ вряд ли может похвастаться такими показателями.
    Я бы сказал - неплохая, но все же не для 240/245-го семейства. Эта КПП разработана для более мощных и моментных моторов, коим разрыв между 4-й и 5-й (кстати, больший, чем на 130-й КПП), не так ощутим.
    Цифрами, если что, владею. Готов обсудить, если желание возникнет, и свою точку зрения - обосновать. Но не здесь, не в этой теме.
    P.S. Тема - о установке ОМ на ЗиЛ.
    Ох, доберусь я до компа!
  10. Рамир
    Ну по поводу того что ВТРОЕ, это вы батенька загнули.
    А вот двигатель 245, проигрывает 509 на 1/3 по мощности. С 7 тоннами я трогаюсь 2 на повышенной без проблем. Если начать сравнивать затраты на приобретение 245 и кпп, либо их ремонт то опять же наш древний двигатель надёжнее и дешевле в разы. Ресурс у вашего дизеля тоже желает лучшего. Прокладки гбц прожигает, посадка гильз, ломает КВ, это тоже минус. Не всем конечно так везёт но проблем он создаёт больше допотопного зиловского. Поэтому уж если и покупать двигатель и кпп, то с МАНА. По деньгам выйдет в районе 200, это у нас в России.
    https://baza.drom.ru/rostov-na-donu...00-d0834-lfl01-180-ls-2001-goda-56584555.html Просто у нас ездит два 130 с 245 и для них ехать на стройку это как наказание, Может они очень боятся глину померить, но видел пару раз что они отказывались ехать, ссылаясь на то что не хотят застрять и жечь сцепление. Я тогда даже на обычной кпп туда заезжал не боясь.
  11. Vova
    Vova Салага
    Україна
    Зил 4502
    Добрый день, вот начались проблемы с сцеплением, до этого бывшим хозяином был поменян диск сцепления, сказал что поставил с бычка, только по диаметру уменьшили его на токарнном станке . При очень медленном отпускании педали сцепления он дергался типа как резко бросаешь,, думал притерается диск. Пару дней назад завёл, проехал метров двести, заглушил, постояла машина пол часа, опять завёл, передачи не включаются! Посадил соседа на педаль, смотрю что при выжеме диск не освобождается как будто приклеился, провернув корзину раза четыре диск начал отжиматся , лепестки проверил, все целые.приехал назад. На следующий день опять то же самое..Не могу понять , за пол часа может диск прилипнуть??? ,, или это что-то с корзиной?
  12. МАЗай
    Возможно рассыпалась пружина в демпфере диска и ее куски попадают куда не надо.
    Andrey087 нравится это.
  13. Vova
    Vova Салага
    Україна
    Зил 4502
    Да, может быть, проехала машина на этом диске меньше 300км
