Раздатка 131 на 130.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Bolt12rus, 16 дек 2013.
  1. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Так передка наверное вообще нет!
  2. Vitaliy
    Vitaliy Механик
    Украина жит. обл.
    ЗИЛ ммз 554
    Траверсы вошли как родные. Отверстий пришлось по сверлить немало. Крепил траверсы к раме карданными болтами ЗИЛ на 14 и КАМАЗ на 16 мм. К сожалению передний ведущий мост ещё не устанавливал ( нехватка времени). Установкой раздатки очень доволен. раньше при движении по лесным колеям жог сцепление, а сейчас пониженную и вперёд. Передний мост планируют установить с резиной ЗИЛ 131 (320) сзади оставить на260 и за счёт разных размеров передних и задних колёс компенсировать разность передаточных чисел мостов ЗИЛ 131 и ЗИЛ 130 (двух ступенчатого).
  3. Рамир
    Ойбек с Узбекистана говорил надо раму крепить болтами с нивы со ступицы. Не помню только, зад или перед. Они забиваются, имеют насечку на теле и прочные. Не провернет их.
  4. Oybek
    Oybek Юлдашев
    Узбекистан
    Зил
    Oybek
    Заклёпки надо сверлить или резать с болгаркой сверлить на 14 и можно ставить шпильку от нивы
  5. andrei
    ага, я примерно так и прикидывал - как раз должно получиться близко по передаточным числам если так ставить! От РК на задний мост какой кардан поставил? на 131-й раздатке назад флянец большой стоит ведь, а на 130-м мосту обычный ЗиЛовский.
  6. andrei
    самое интересное что траверсы на 131-м бывают разные. Я видел три разных модификации их. Плюс крепление РК к ним тоже разное. Видел два вида - "старого образца" крепление, там две продольных планки идёт и на них раздатка вешается, а "нового образца", там слева к рам крепится кронштейн а справа продольная планка.
  7. andrei
    вот, как я понимаю, "самого нового образца" - тут траверза уже рамы 131-го и кардано проходит не сквозь отверстие в ней. С левой стороны раздатка висит на кронштейне на раме.
  8. andrei
    а вот "старого образца" здесь траверс на всю ширину рамы 131-го и кардан проходит сквозь траверсу и РК висит на двух продольных балках
    Grunbau нравится это.
  9. Рамир
    Петрович недавно выяснил, что РК с разными передаточными числами существовали. В частности на зил 137 она отличалась от 131
  10. Vitaliy
    Vitaliy Механик
    Украина жит. обл.
    ЗИЛ ммз 554
    кардан ставил от 131 который от рк к среднему мосту. На 130ий мост( двухступенчтый) отлично подходит большой флянец среднего моста ЗИЛ 131
    andrei нравится это.
  11. Vitaliy
    Vitaliy Механик
    Украина жит. обл.
    ЗИЛ ммз 554
    У меня траверсы точно такие , но раздатка справа висит на продольной балке а слева на кронштейне рамы
  12. Vitaliy
    Vitaliy Механик
    Украина жит. обл.
    ЗИЛ ммз 554
    Имеется ввиду передаточное число пониженной передачи,висшая у всех прямая
  13. Marseli
    Рычаг ручника от ЗИЛ 131,крепится на траверсу,под кабиной. А ты её как закрепил ?
