  1. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    у меня на втором моторе коленвал и блок с распредом новые были.и та же картина.
  2. PPV
    Если память мне не изменяет, этот насос прошел около 10 000 км. Так что почти новый. ;)
    Саня44 нравится это.
  3. Aleks161
    Да, пробовал ставить ваш насос и свой, разницы на манометре не увидел.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    3 редукционный клапан, может зависать плунжер из за скопившейся грязи,заусенцев и тд..
  5. Aleks161
    Да может но не не в моем случае, разбирал его, даже новый купил полностью с корпусом, изменений никаких.
  6. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    У меня на новом моторе с камазовским маслом давление при 2000 оборотов и температуре 90 градусов 4 очка, а на этом беда с давлением.
    У меня давление чутка упало когда пробки выдавило в колене
    В режиме давление було
    Т е выходит что зазор в паре вкладыш-вал роли не играет :unknown:
    Ищите в комрессоре ,подпружиненный плунжер срабатываетцо и становитцо наибекрень ,и пружина стачиваетцо -ломаетцо
    Рамир нравится это.
  8. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    тоже самое
  9. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    а поподробней
  10. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    Снимается масленный насос в нагнетающую магистраль что в блоке вставляется плотно кусок шланга например обточенный на конус закуриваете сигарету набираете в рот дым и дуете в шланг и по интенсивному выходу дыма из различных мест устанавливаете вероятную причину. :crazy: мне данный метод несколько раз помогал установить причину проблемы с давлением не конкретно на 645 но суть я думаю одна
    Без двух пробок в колене ездил ,давление чуть упало,я решил залии гуще масло 20w50 Mannol
    Пробки обнаружил в поддоне случайно .Потом в 6 котле заменил поршень -треснул ,потом задрало гильзу
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    Тоже заметил что производительность насоса с приличным запасом у меня когда ломалось колено и пошол стук давление было прежним поехал дальше только после когда ремни с насоса Гура стали слетать понял в чем дело шкив болтался туда сюда сломало по первой шатунной при вскрытии две заглушки в поддоне
  13. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    да заглушки все на месте.на старом моторе как то не знаю зачем снимал поддон одна заглушка лежала в поддоне.закрутил.думаю ну сейчас давление попрет....как было так и осталось вообщем:wall::evil:
