    Жиклеры в головках -на месте ?где подача масла в ось коромысел ...там дырень мм 4 -5 ,а жиклер 1 мм ~
  2. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    какой эффект если жиклеров нет?
  3. andrei
    если нет жиклёров то давление ниже будет!
  4. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    на счет жиклеров не знаю.че даже не видел где они стоят когда ставил ось коромысел.или внимания не обратил.а нет рисунка или фотки как они выглядят?
    Они в маслоканале должны быть
    Думай
    В опоре оси коромысел,слева взади,справа спереди
  6. Aleks161
    А у меня на правой голове по началу забился энтот жиклер 1мм, зазоры были в клапанах 4мм)) но он ехал.
  7. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    Привет всем. Вопрос в следующем: снял обратку с форсунок для устранения течи. Как правильно поставить штуцер, который прилегает к форсунке( на него шланг одевается), там сверху и снизу диаметр отверстий отличается.( у меня по разному стояло,т.е. вразнобой)
    бОльшим -вниз .и подбирать по расположению штуцерков -штоп не упирались.Ну подогнеуть можно осторожно
    То медное кольцо шо внизу в таком варианте потом можно шлифануть на мелкой нажлачке с дт и поставить опять
    Ключ для этого дела -трубка 10 мм сточенная с грани на 'нет'
    Шланг пользую Gates ,ранее какой-то по 2 м был,к нему желательно хомуты,но подходят только мелкие шведские
  9. казист
    казист Шофёр
    Волгоградская область п.Елань
    зил-4331
    андрей
    Подскажите кто-то переделывал привод педали газа(моторпал),а то кабина шевелится и обороты плавают.
    В книге Сурина рекомендовано на тросовый перейти
  11. казист
    казист Шофёр
    зил-4331
    андрей
    А где стоит воздушный цилиндрик от кабины до двигателя или от двигателя до тнвд? А то у меня всё было разобрано и я поставил цилиндр от кабины.
    Какой именно?нипанятна
  13. казист
    казист Шофёр
    зил-4331
    андрей
    который глушит двигатель
